    2017
    83
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    PTC Creo Parametric
    Predefinito Calcolo freccia massima (cinghia dentata)
    Buongiorno, dovrei calcolare il massimo scostamento verticale che si manifesta ,per effetto della forza peso, nel ramo meno teso di una cinghia dentata in neoprene (Larghezza 100 mm,passo 12,7 , http://www.trasmissioniindustriali.c...h_neoprene.htm),l'interasse tra le due pulegge estreme Ŕ quello rappresentato in allegato (4415 mm). Lo scopo Ŕ quello di interporre tra le due pulegge ,ad una distanza ed in numero opportuno, dei rulli di sostegno della stessa (presenti nelle figure allegate).
    Premetto che sono alle prime armi con le cinghie, ma suppongo che questa esigenza nasca dal momento che ,a differenza delle cinghie trapezoidali, quelle a denti non si basano sul pretensionamento dei due rami ma sul contatto tra i denti dico bene? Inoltre i rulli di sostegno in che materiale conviene realizzarli (in termini di durata/costo)?
    Grazie in anticipo per le risposte..
    6117
    ╔ il calcolo della catenaria, con le formule che puoi trovare ovunque in internet. Tieni presente che il valore del tiro della cinghia te lo devi calcolare in funzione della coppia ed eventuale slittamento se esiste, usando le classiche formule.
    I perni li farei da barra temprata rettificata da commercio.
    1. Riduttore cinghia dentata
      Di marcofa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. modellazione cinghia dentata
      Di dema nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. cinghia e ruota dentata T10
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Disegno cinghia dentata
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    5. Cinghia dentata T10..heeeeelp!
      Di darkknight85 nel forum Solid Edge
