    2017
    83
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    PTC Creo Parametric
    Predefinito Smusso o raccordo? (movimentazione oggetti forma ellittica/cilindrica)
    Di recente abbiamo avuto dei blocchi su una macchina perchè le parti ovali "P" (in plastica) ,in uscita dal componente uno secondo il verso della freccia verticale, non si centravano perfettamente sul componente 2 e quando questo si muoveva in orizzontale (nel verso della seconda freccia) andavano ad urtare contro uno spigolo .
    Abbiamo pensato di modificare la geometria di tale spigolo praticando un raccordo (presente nella seconda figura).
    Mi stavo chiedendo, anche in vista di possibili situazioni future, se anziché un raccordo venisse praticato uno smusso l'effetto sarebbe stato lo stesso? Voi avreste scelto di realizzare uno smusso od un raccordo?
    Grazie in anticipo per le risposte
    1394
    Progettista/Disegnatore
    Forse uno smusso "lungo" sarebbe stato più efficace.
    A 20/30° ad esempio.
    1. smusso
      Di varsente nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. Movimentazione oggetti
      Di slashzakk nel forum 3D studio
    3. smusso con offset
      Di ninfh nel forum Inventor
    4. Smusso 20°
      Di Geppetto82 nel forum CAM forum generale
    5. smusso 3d
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
