Risultati da 1 a 7 di 7
    42
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Predefinito Non esporta tutte le viste in DWG/DXF
    mi capita ogni tanto, in messe in tavola di complessivi, di non riuscire a fare l'esportazione in DWG o DXF.
    All'inizio attribuivo la colpa a componenti commerciali scaricati, che erano "difettosi". Effettivamente altre volte, cancellando o riscaricando questi componenti, la cosa si risolveva.
    Questa volta però no. Sono arrivato a cancellare tutti i componenti per vedere di trovare quello che dava il problema, ma niente.
    Questa è la tavola, molto molto semplificata, che mi è rimasta:
    Apparentemente nessun problema. Peccato che quando vado ad esportare in DWG o DXF, il risultato è questo:
    La sezione A-A è sparita, ma i suoi dettagli si vedono..
    In allegato uno zip con dentro i file diciamo "corrotti".
    NON ESPORTA TUTTE LE VISTE.7z
    A qualcuno è mai capitato qualcosa del genere? Mi potete aiutare?
    5069
    Friuli Venezia Giulia
    innanzitutto metti la versione di solid nel profilo.
    detto questo a me esporta senza problemi, ma al salvataggio mi esce il messaggio di aggiornamento dell'immagine. prima di fare il dwg fai un aggiornamento (CTRL+Q) e poi salva
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Aggiornato la versione
    per quanto riguarda il problema, invece, non ho risolto.
    Prima di tutto non mi compare il messaggio che dici, può anche essere che sia stato cliccato tempo fa "Non visualizzare questo messaggio".
    Eventualmente mi sai dire come si fa a ripristinare questi messaggi?
    In ogni caso ho provato a fare un CTRL+Q come hai detto, ma salvando il DWG ho sempre lo stesso identico risultato di viste mezze nascoste.
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Provato ad esportare con S.W. 2017 esporta senza problemi. Tra altro non ho autocad ma drafsight e funziona tutto benissimo.
    Questa la schermata opzioni che utilizzo di solito e problemi mai avuti.
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da pritio72 Visualizza Messaggio
    Mi fermo a SW16.. Anche io uso drafsight ed ho le tue stesse identiche impostazioni. E niente, non ce la faccio ad esportare in modo corretto..
    E' proprio un caso disperato..
    3932
    Le viste sono tutte in alta qualità? DI solito questo problema si manifesta con le viste in qualità bozza.
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Si.. tutte in alta qualità. Diciamo che quando mi capita è la prima cosa che controllo, ma quasi sempre non mi cambia nulla.
    Anche se in realtà, in generale, non tutti i disegni che esporto hanno viste in alta qualità, ma non mi da mai problemi. Solo in casi "eccezionali" come questo ho problemi apparentemente misteriosi.
    1. Esporta in DWG
      Di Bordan nel forum Solidworks
    2. Esporta faccia in Dxf
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Spegnere livelli 3d su tutte le viste
      Di ing.marchiori nel forum Revit
    4. NON MI ESPORTA IL RENDERING!!!
      Di archiluke nel forum Revit
    5. Esporta render
      Di sara89 nel forum Revit
