Risultati da 1 a 7 di 7
    2017
    7
    Ingegnere Edile
    Revit
    Predefinito Unione Rampa Scala e Pianerottolo
    ho un problema con le scale.
    Modellando le scale e usando poi l'opzione "collega livelli" per ricopiarla su più livelli, la rampa non si unisce al pianerottolo di arrivo. Io vorrei che la rampa si unisse automaticamente come succede con il pianerottolo intermedio.
    Allego due immagini per spiegarmi meglio.
    Ringrazio chiunque mi aiuterà
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4934
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    La distanza tra i livelli è la medesima?
    2017
    7
    Ingegnere Edile
    Revit
    Sì, i livelli sono alla stessa distanza.
    In realtà ho fatto delle prove e succede la stessa cosa sia che i livelli siano equidistanti, sia che non lo siano
    4934
    Trentino
    Ma la scala "base" come è composta? Una rampa e un pianerottolo?
    2017
    7
    Ingegnere Edile
    Revit
    Sono due rampe con pianerottolo intermedio e pianerottolo di arrivo al piano all'estremità della seconda rampa.
    L'attacco tra il pianerottolo di arrivo e la rampa di arrivo lo fa giusto, il problema è che collegando la scala all'altro livello, la rampa di partenza della nuova scala non è collegata al pianerottolo di arrivo precedente.
    Scusami lo so, sembra uno scioglilingua
    2014
    10
    ingegnere
    marche
    autocad, 3ds max
    Revit fa bene il collegamento solo tra rampe e pianerottoli..essendo il piano di arrivo un solaio e non un pianerottolo quel collegamento non lo gestisce bene...non sò se esistono validi metodi per ovviare al problema sinceramente
    2017
    7
    Ingegnere Edile
    Revit
    Era quello che temevo :( grazie mille!
    1. Percorso scala su pianerottolo
      Di stuoikos nel forum Revit
    2. Altezza mancorrente su rampa di scala metallica in impianto industriale
      Di stefanobruno nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Disegno profilo rampa di scala
      Di micheledag nel forum Lisp per Autocad
    4. Rampa
      Di cuozzo5 nel forum Revit
    5. Scale non fino al pianerottolo
      Di kubbah nel forum Revit
    Tag per Questa Discussione
