Risultati da 1 a 9 di 9
    471
    Predefinito Attuatori lineari elettrici veloci e per grandi carichi
    Salve dovevo progettare un sollevatore di pallet, peso a pieno carico quasi 1800 kg, corsa 400 mm.
    La prima idea del cliente era quella di fare una specie di "ascensore" con motore elettrico, rinvii, catene etc (contrappesi non ci stanno,ci sarebbe tenditore), invece io vorrei fare una cosa più simile ad un muletto, doppio, il problema però che mi ha un po' bloccato è la lentezza degli attuatori elettrici per carichi pesanti, cioè velocità di un cm al secondo.
    Quelli più veloci però sollevano carichi limitati quindi dovrei metterne 6 e non mi sembra il caso.
    Volevo sapere se conoscete attuatori lineari elettrici più performanti, oppure utilizzare al loro posto guide motorizzate tipo Nadella o Krieger, oppure dotare il tutto di una centralina idraulica o pneumatica (idraulica personalmente lo eviterei per non trovarmi tubi flessibili piedi d'olio etc).
    Grazie per attenzione ed eventuali suggerimenti
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    5069
    Friuli Venezia Giulia
    hai pensato ad un motomartinetto?
    6116
    Io ne ho realizzati due qualche anno fa e ne sto progettando altri due quest'anno e ci sono due martinetti uniti da un rinvio e un unico motore. L'elevatore é poi montato su guide lineari a ricircolo di sfere.
    Basta fare un po' tutto bene in quadratura é funziona bene.
    471
    Non ne conoscevo nemmeno l'esistenza, grazie del suggerimento
    Ci sono due martinetti uniti da un rinvio e un unico motore. L'elevatore é poi montato su guide lineari a ricircolo di sfere.
    Cioè un unico motore elettrico in mezzo che tramite un rinvio fa muovere entrambi i motomartinetti?
    Per quanto riguarda le guide lineari non le ho mai utilizzate perché lavorando in ambito cantieristico mi hanno sempre detto che sono poco indicate perché funzionano bene in ambiente pulito, quindi avevo pensato a classiche guide Hoesh con dentro cuscinetti da elevatore, anche perché le guide Hoesh possono fare da scheletro al telaio fisso.
    Chiedo scusa sono progettista, anzi faccio il progettista, da pochi mesi quindi molte cose scontate soprattutto per quanto riguarda componentistica commerciale per me non è così immediata. Vi ringrazio comunque molto per i suggerimenti.
    5069
  6. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Kaji (22-10-2017)
  7. #6
    6116
    Esatto uno motore, un rinvio a T e due martinetto a vite trapezia o a sfera a passo che desideri.
    Beh se vuoi puoi mantenere le guide che hai menzionato però anche le guide lineari non son male....basta abituare i clienti
  8. #7
    471
    Ho trovato anche una soluzione con un unico motore che governa 4 martinetti
    Anche se non mi piace l'idea di assegnare alle viti sia il compito di sollevamento che quello di guida, quindi penso che metterò i due sollevatori al centro e poi le guide sui quattro vertici, le guide lineari a me verrebbero un po' male perché la rulliera è fatta con due C rivolte verso l'esterno, quindi non potrei attaccarmi direttamente ai pattini della guida; dovrei fare un piatto distanziale che da un lato prende la foratura della rulliera e dall'altro quella del pattino.
    Comunque mi sembra di avere già buoni spunti.
  9. #8
    6116
    Se non hai carico laterale e non hai carico di punta puoi usare solo i martinetti a vite. Senti unimec che ti danno una mano a verificare tutto oltre che a dimensionare tutto.
  10. #9
    2276
    Piemonte,Torino
    http://leantechnik.com/
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    1. 3D veloci ma d'effetto
      Di pinkkk nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. Campiture veloci
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Attuatori lineari
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Micro attuatori lineari
      Di Angiu nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Modellazione Attuatori Lineari
      Di Oxt nel forum Progettazione meccanica - forum generale
