    2017
    83
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    PTC Creo Parametric
    Predefinito Variazione dimensioni tollerate dopo trattamento termico..
    Una curiosità, alcuni trattamenti termici sono da gestire alla stregua dei trattamenti superficiali per quanto concerne le dimensioni tollerate? Se si,quali?.. Faccio un esempio.. prendiamo in esame il componente in allegato.. supponiamo che i fori siano tollerati H7 (tolleranza finale)..
    se il componente subisse un trattamento di nichelatura tali fori andrebbero ripassati successivamente per mantenere tale tolleranza o comunque salvaguardati in fase di processo..se tale componente subisse invece un trattamento di nitrurazione, andrebbero previsti degli accorgimenti per mantenere le quote in tolleranza?
    Spero di essere stato chiaro..vi ringrazio in anticipo..
    6117
    A seconda dei trattamenti termici o si fanno i pezzi in tolleranza e si proteggono oppure si riprendono le lavorazioni dopo. Se si ha buona esperienza si può fare un foro diametro maggiore e poi se cromato diventa in tolleranza....tutto questo per applicazioni speciali, necessita indicazioni del ciclo di lavorazione sul disegno.
    Se tu temprassi il pezzo che hai allegato si deformerebbe chiudendosi o aprendosi a seconda di dove tempri.
    2017
    83
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    PTC Creo Parametric
    Ciao meccanicamg,innanzitutto grazie per le risposte...credo di aver capito..i trattamenti provocano deformazioni del pezzo perché durante il processo si può superare il limite di snervamento del materiale ad alte temperature...ad ogni modo secondo questa logica,quando possibile è meglio realizzare le operazioni di asportazione di truciolo dopo gli stessi dico bene (tranne in quei casi come la nitrurazione e la cementazione in cui aumenta la durezza e quindi diminuisce la lavorabilità) ?
    6117
    I pezzi che subiscono dopo tornitura e/o fresatura il trattamento di cementazione (arricchimento di carbonio nello strato esterno) subiscono successivamente il trattamento di tempra ottenendo durezze superficiale molto elevata. Successivamente si fa il rinvenimento per uniformare i grani cristallini fragili e si ottengono le durezze superficiali del pezzo finito. Le tensioni durante la tempra deformano i pezzi facendoli aumentare di volume e distorcendo le linearità soprattutto se i pezzi hanno forme con variazioni di sezione.
    Si rende necessari per pezzi lungi una raddrizzatura con pressa mentre gli altri pezzi vanno ripresi di rettifica o con utensili specifici in NBC o ceramici per finire il tutto in tolleranza.
    La cromatura non distorce ma crea spessore che va rettificato. La nitrurazione gassosa aumenta di poco le dimensioni e non può essere ripresa di utensile.
    1. Trattamento termico
      Di Camillo60 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 8
    3. Trattamento termico Blacknite
      Di Fulvio Romano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Trattamento termico dopo taglio laser?
      Di meccamartini nel forum Stampaggio industriale
    5. Trattamento termico...
      Di HOOPS nel forum Progettazione meccanica - forum generale
