    2017
    83
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    PTC Creo Parametric
    Predefinito Gole rettifica (spallamento albero)
    Buongiorno a tutti,se devo rettificare la sola superficie di spallamento di un albero e lasciare inalterata la superficie cilindrica dello stesso,la norma da applicare per la realizzazione delle gole è sempre la UNI 4386 E ? Lo chiedo in quanto la stessa norma fa la sola differenziazione tra una o due superfici da rettificare,senza specificare altro..
    Grazie in anticipo per le risposte
    5067
    Friuli Venezia Giulia
    la gola serve per fare uscire la mola.
    se devi fare la rettifica solo dello spallamento ti serve una gola idonea. quindi o metti la UNI con entrambe le gole oppure fai una lavorazione ad apposita prendendo spunto dalla normativa
    6116
    Visto che le uni e le uso delle gole sono state ritirate senza sostituzione vuol dire che se non usi le din devi solo usare il buonsenso, cioè uno scarico realizzato con qualsiasi forma o utensile purché non obblighi la mola a sbattere su del materiale che la rovinerebbe e farebbe ottenere un pezzo danneggiato.
    1. Gole
      Di TECNOMODEL nel forum Inventor
    2. Risposte: 1
    3. FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    4. Gole di scarico
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
