Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
  1. #21
    6117
    Si fanno sempre le proporzioni.
    Come l'interferenza di accoppiamento albero/mozzo che deve essere 1/1000 del diametro.
    Se fisse una tolleranza assoluta avrebbe valore assoluto. Nel tuo case se hai scritto 0,05 mm/m devi stare nella tolleranza di 0,05 se L=1000 e 0,1 se L=2000.
    Le norme dei trafilati e quant'altro sono definite così
    . Non c'è una norma della norma....é una questione elementare.
  2. #22
    31
    _
    italia
    _
    Se il cliente specifica sul cartiglio che vuole i pezzi con una data tolleranza, glieli devi far così e di conseguenza si adegua il prezzo.
    Se però è vero che le tolleranze generali sono in qualche modo proporzionali alla misura del pezzo (tipo "tot decimi al metro"), è anche vero che scendendo di dimensioni in proporzione queste tolleranze si allargano.
    Una tolleranza di un mm su un metro la rispetti anche tagliando un tubo con l'accetta, ma se teniamo le stesse proporzioni (1/1000) le vedo impossibili da rispettare (e da misurare) su un foro di diametro 5 mm..
  3. #23
    Utente Junior L'avatar di renatino
    36
    Inventor 2013
    Ringrazio tutti per le ottime risposte.
    1. Risposte: 2
    2. "Tolleranza Modello"
      Di Stefano90 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 7
    4. "modalità tolleranza" nella definizione quota non si può cambiare
      Di bluesky80 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Risposte: 7
