Discussione: Cilindri ad aria
    686
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito Cilindri ad aria
    Ciao, ma secondo voi classici cilindri ad aria Camozzi o Festo devono sempre lavorare a finecorsa?
    E' una diatriba che ho con l'officina che dice di aver sempre usato cilindri che lavorano a fine corsa ...
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    286
    Apprendista
    SolidWorks17 + AutocadLt + DraftSight
    Dipende a cosa serve il cilindro. Se è richiesto il bloccaggio a fine corsa si... credo dipenda molto dall'utilizzo che se ne deve fare.
    686
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ho già dei fine corsa meccanici esterni che limitano i movimenti
    31
    _
    italia
    _
    Non necessariamente devi farli lavorare a finecorsa, l'unico vantaggio di farli lavorare su tutta la corsa è poter sfruttare il freno regolabile sull'ultimissimo tratto di corsa per ridurre l'impatto sui finecorsa meccanici, senza dover montare riduttori di flusso che rallenterebbero il movimento su tutta la corsa.
    6119
    Normalmente i cilindri lavorano in finecorsa. In casi particolari si può parzializzare sulla slitta meccanica la corsa e così il cilindro non lavora a finecorsa del cilindro. In questo caso devi usare cilindri senza freni ad aria o di gomma, cosi sono liberi e veloci. Sulla meccanica occorre mettere dei gommini o dei deceleratori.
    Nel caso classico il cilindro frena da solo e graduale.
    Poi dipende se ti serve corsa di precarica oppure no e altre cose....insomma a tutto c'è una logica ben stabilita.
    1. assemblaggio di cilindri
      Di zorzi67 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Cilindri pneumatici
    3. Cilindri Motorgrader
      Di Vix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. scavo su cilindri
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. cilindri idraulici?
      Di Wolverine nel forum Solidworks
