Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Flusso di lavoro
    2015
    5
    Progettista Meccanico
    Lazio
    SW
    Predefinito Flusso di lavoro
    Una domanda di carattere generale: qual'è il giusto flusso di lavoro per affrontare una modifica di un assieme complesso? Per fare un esempio, parto da un nastro trasportatore e voglio allungare l'interesse fra i rulli. Una volta, col CAD 2d, bastava "stratchare" l'assieme e, identificati i pezzi da modificare, assegnarli le nuove misure. Ora è tutto più complesso e mi chiedo quale sia il giusto approccio.
    Grazie a chi avrà voglia di rispondermi.
    6116
    Non é una modifica complessa.
    Una volta che sai quello che devi modificare, cioè lunghezza o larghezza agisci di conseguenza. Non c'è niente di particolare. Poi si deve valutare la meccanica. Stirare ad minkiam é pericoloso
    5067
    Friuli Venezia Giulia
    flusso di lavoro per cosa?
    parli di autocad e stretch, ma vuoi sapere la logistica del processo di produzione o uso dei comandi di un software?
    9387
    Citazione Originariamente Scritto da Qbert25 Visualizza Messaggio
    Dipende dal cad che usi e da come e' stato impostato il progetto in partenza. La risposta non e' univoca.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    2015
    5
    Lazio
    SW
    Scusate ma non era mia intenzione entrare nelle specifiche modalità del singolo CAD. Potrei dire Solidworks, ma anche Creo, Solid Edge, Catia, Inventor... non credo faccia molta differenza. Parliamo di un assieme banale, non pensato per essere parametrizzato.
    Allora, devo allungare l'interasse, da 1000 a 1200 mm. Da dove partite? Che flusso "mentale" seguite?
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    284
    Apprendista
    SolidWorks17 + AutocadLt + DraftSight
    Parto dalle cose che devo modificare. Nel tuo caso passando da 1000 a 2000 andrò a variare solamente il telaio aggiungendo delle rulliere in più. Verificherò in seguito,se serve, se le sollecitazioni sono variate.
    5067
    quindi si tratta di software... è impossibile dare una risposta perché dipende da come è stato gestito il modello e con che software.
    anche se tutti parametrici non tutti hanno la stessa logica di modellazione , ma a parte questo, non trascurabile dettaglio, se a monte è stato fatto pensando ad una possibile modifica può bastare cambiare qualche quota e tutto si adatta altrimenti se è stato fatto come progetto finito bisogna studiarsi i singoli file. se poi è stato fatto da gente che non sapeva usare bene il software ed è andata avanti a sotterfugi, alla carlona e alla basta mandarlo in produzione, allora neanche un indovino può sapere come procedere.
    5067
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    è la stessa cosa che si fa in autocad. se non sa o può farlo c'è qualcos'altro dietro.
    mettiamo il caso di solidworks:
    cambio un paio di quote del telaio e si allunga poi se serve ci metto una paio di rinforzi, nell'assieme ci aggiungo un paio di sottoassiemi del rullo ed ho fatto il lavoro; un controllino qua e là e aggiorno i disegni.
  9. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    New Rider (13-10-2017)
  10. #9
    9387
    E' anche la stessa cosa che si faceva al tecnigrafo!
  11. Il seguente utente ha ringraziato cacciatorino per questo post
  12. #10
    284
    Apprendista
    ctrlC + ctrlV :-)
    1. Flusso lavoro Revit
      Di ilbona nel forum Revit
    2. Il giusto flusso di lavoro per esecutivi
      Di morpheo_9 nel forum VectorWorks
    3. flusso di calore gaussiano
      Di emmet83 nel forum Ansys
    4. Flusso di liquido in un serbatoio
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Lamiere - flusso di lavoro.
