Risultati da 11 a 18 di 18
    1394
    Progettista/Disegnatore
    Anch'io me lo farei fare, ma non sono io a decidere.
    Quindi si torna alla mia necessità di mettermi in regola nei confronti di un ispezione.
    Utente Junior L'avatar di haga78
    97
    progettista meccanico
    Italy
    SolidWorks, SolidEdge, AutoCAD
    Solo con ore di lavoro tue+materiali+ore lavoro officina credo vai oltre gli 800 euro, più certificazioni varie.
    Prova a tirare giù due cifre e falle vedere ai capi, forse ragionando di euro e non di aspetti tecnici si convincono.
    1394
    Ripeto, non sono io a decidere.
    La mia domanda è riguardo a come mettermi in regola/pararmi il ... rispetto a normative,ispezioni ecc.
    213
    libero professionista
    vari
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    L'unica maniera è fare le cose per bene: direttiva + norme armonizzate (in fin dei conti non cambia nulla rispetto ad una corretta progettazione).
    Sul sito della comunità hai l'ultimo aggiornamento delle norme (come titolo): poi sta a te decidere se utilizzarle o meno
    Prova a vedere qui
    https://ec.europa.eu/growth/single-m...s/machinery_en
    1394
    Naturalmente seguirei la direttiva e le norma, ma a livello burocratico/documentale come ci si muove?
    A parte una relazione sui calcoli del dimensionamento cosa altro va fatto?
    Una certificazione presso un ente? Una prova reale su un campione fisico? Altro?
    213
    vari
    Tutto scritto nella direttiva
    Non c'è bisogno di enti esterni, salvo quelle macchine descritte in allegato IV (vado a memoria)
    Crei il Fascicolo Tecnico con la dimostrazione che tutti i punti dell'allegato I alla direttiva sono rispettati, anche attraverso il rispetto delle norme.
    Poi fai il manuale delle istruzioni (che è parte integrante del Fascicolo Tecnico), la dichiarazione di conformità e la targhetta da attaccare sulla macchina
    Se ci sono da fare delle prove di collaudo, le fai e le fai firmare dal collaudatore
    La dichiarazione di conformità la fai firmare dal fabbricante (che presumo sarà il tuo datore di lavoro, così si rende conto che il famoso c..o è suo: metti bene in chiaro sto fatto fin dall'inizio).
    Poi archivi il fascicolo tecnico completo per almeno 10 anni, mentre manuale e dichiarazione (copia conforme all'originale del fascicolo) seguono la macchina.
  7. #17
    1394
    Ottimo, grazie.
    Visto che l'accessorio non verrà immesso sul mercato ma è solo ad uso interno vale tutto quello che hai indicato?
  8. #18
    213
    vari
    non cambia nulla se lo vendi o lo dai da usare ai tuoi lavoratori: è una messa in servizio in ogni caso (riferimenti nella direttiva e nel D.Lgs,81/08)
  9. Il seguente utente ha ringraziato pollo per questo post
    TECNOMODEL (26-10-2017)
    1. Attrezzi in 3d
      Di giotama nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Calcolo soletta e ricovero attrezzi
      Di cesarehornet nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    3. Direttiva Ped
      Di Arti045 nel forum Altre direttive (LVD, EMC, ATEX, PED, giochi, ecc.)
    4. Direttiva macchine
      Di herbie nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    5. modelli 3D chiavi e attrezzi
      Di Giacomo Serra nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
