Risultati da 1 a 10 di 19
    2014
    114
    Studente ing meccanica
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Predefinito Importare quote da foglio Excel
    Salve,
    ho creato un file dwg con disegno 2D e quote parametriche.
    Adesso vorrei poter modificare tali quote dall'esterno, collegandole ad un foglio excel.
    Ho provato a smanettare sulle tabelle di autocad, ma sono solo riuscito ad importare la tabelle nel foglio di lavoro, senza alcun link con le quote, come interessa a me.
    Sapete dirmi come si crea questo link quote_autocad <-> celle_excel?
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4936
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Dubito che AutoCAD sia capace di fare questo. Con Inventor invece sono sicuro che si possa fare
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    678
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Inventor si e Autocad liscio no? Excel risolve la mancanza.
    Nel foglio trovate due pulsanti, List e Refresh Parametric; il primo scrive le variabili create nel dwg in excel, ad esclusione di quelle che contengono formule, l'altra preleva i valori da excel e sovrascrive le variabili in Autocad permettendo così di modificare il disegno parametrico.
    Si può evitare di usare ListParametric, basta scrivere manualmente i nome delle variabili che si vogliono modificare, aggiungerne il valore e fare il Refresh.
    Il file ha come riferimento della libreria Autocad 2018, provvedete Voi in base alla Vostra versione a modificarlo.
    L'ho buttato giù di corsa, se avete problemi, chiedete.
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Come fa una macro a prendere i dati da autocad?
    List funziona, Refresh no.
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Questo è quanto vorrei fare:
    Non lavoro con Inventor perché il meccanismo resterà in 2D, e con Inventor, se non creo un solido per ogni parte nella messa in tavola non vedo nulla.
    Oltre tutto non saprei come creare dei vettori che si modificano in base agli spostamenti del membro motore, la manovella a disco.
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Perdonami la seguenza di post rpor66, ma ho smanettato un po' sul tuo file e ho notato quanto segue:
    List Parametric prende le varibili (ok funziona)
    Refresh Parametric sovrascrive le variabili parametriche di autocad solo la prima volta, ma restituisce l'errore sopra postato.
    C'è un modo per farlo funzionare sempre?
    E' difficile darmi indicazioni per smanettare sul codice? (anni fa conoscevo un po VB4.0).
    678
    Programmatore
    Sicilia
    Riveduta e corretta, provala.
    Appena ho un pò di tempo compilo un manualetto e lo posto.
  8. Il seguente utente ha ringraziato rpor66 per questo post
    goccia (11-10-2017)
  9. #8
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Innanzitutto grazie per questo tempo che stai dedicando...
    poi..come mai non risulta la variabile ang1?
    E' importante poter modificare l'angolo della manovella.
  10. #9
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Una richiesta: si può fare in modo che solo alcune variabili vengano importate?
    Questo perché i valori delle velocità e delle accelerazioni devono essere misurate da excel dopo avere aggiornato da geometria e
    poi mi devono essere restituite.
    Quindi:
    1. premo list e ottengo la lista delle variabili (funziona, complimenti)
    2. modifico alcune variabili
    3. le altre non modificate e che erano una conseguenza della precedente geometria, verranno passate, cosa che non deve avvenire.
    Ideale è quindi poter scegliere le variabili da importare o da refreshare e fare in modo che list e refresh scrivano in celle o fogli differenti.
  11. #10
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    ang1 non la prende perchè è uguale a 0 e nel codice hai scritto che deve essere diversa da 0.
    1. foglio excel
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Importare da Excel punti con coordinate e quote
      Di Michael890 nel forum Lisp per Autocad
    3. Foglio Excel su dwg
      Di power23 nel forum AutoCAD
    4. foglio excel con le quote della tavola
      Di asblo nel forum Solidworks
    5. Importare materiali da foglio excel
      Di zepp74 nel forum Cosmos
    Tag per Questa Discussione
