    74
    Libero
    Lazio
    Autocad, Revit, 3ds Max
    Predefinito computo metrico muri - costo unitario
    salve ragazzi ho un problema con il computo metrico.
    ho diverse tipologie di muro, tutte con differenti strati e materiali.
    Ho inserito il costo di ogni singolo muro nella scheda proprietà in ragione del fatto che non conosco i singoli prezzi dei materiali ma ho soltanto il costo unitario per mq.
    il problema sul computo, è che il costo totale per ogni muro (dato dall'area per il costo inserito nella proprietà tipo) viene moltiplicato per "PIU" aree quante sono le stratigrafie dei vari pacchetti.
    la domandona è, come faccio ad avere un costo unitario per singoli muri?
    esiste un modo per far valere una sola area sul computo? come se fosse considerato un solo strato?
    ci sto perdendo la testa. spero solo non sia troppo semplice (sempre se sia possibile farlo), perchè in questo caso potete anche insultarmi...
    Utente Standard L'avatar di Alfredo Medina
    255
    Architetto, instruttore di Revit
    Orlando, Florida, Stati Uniti
    Revit 2016
    Se tu vuoi un computo semplice per tipo di muro, il abaco deve essere un abaco semplice, non un abaco di computo di materiale. Così:
    74
    Libero
    Lazio
    Citazione Originariamente Scritto da Alfredo Medina Visualizza Messaggio
    grazie per la riposta, proverò a lavorarci su.
    chiedo un'ultima cosa. se ho un muro composto da 4 strati, nel conteggio per "TIPO", Revit mi restituisce come valore 4! In realtà però, è un unico muro! quindi vorrei leggere 1!
    come è possibile ottenere questo valore in automatico?
    grazie mille
    74
    Libero
    Lazio
    ho cercato di modificare il messaggio precedente ma non ci sono riuscito, causa time out!
    volevo aggiungere che seguendo il metodo di Alfredo il problema non si pone.
    ho sempre cercato di utilizzare il computo anzichè l'abaco pensando fosse più completo, ma in questo caso mi stava soltanto complicando la vita.
    a questo punto ti chiedo un'ulteriore cortesia. Hai qualche link che ne spiega a fondo le differenze?
    grazie ancora!!!!
    255
    Revit 2016
    La differenza è che il abaco semplice 1) ti fa un elenco di tutti gli elementi de la categoria, per esempio, muri.
    Il altro tipo di abaco 2) si usa per fare un elenco di materiali o gli gstrati che si trovano al interno dei muri (o altre categorie).
    74
    Libero
    Lazio
    bravissimo! grazie mille per l'aiuto!
    1. Misurazioni per computo metrico
      Di marcocava nel forum VBA per Autocad
    2. computo metrico
      Di archiwalters nel forum VectorWorks
    3. Computo metrico
      Di Vitruvio nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. Computo metrico estimativo
      Di nicnoc nel forum Revit
    5. computo metrico
      Di Boxx nel forum Archicad
