    2016
    23
    Architetto
    Lazio
    Revit
    Predefinito Abaco dei locali in file collegati
    Buongiorno.
    Sto lavorando con dei file collegati, ciascuno dei quali riguarda una disciplina. Li ho poi collegati tutti in un file Master.
    Ora stavo inserendo i locali nel file Master per creare un abaco, ma non riesco ad inserirli perchè, essendo tutti file collegati, non vede i muri e setti come separazioni.
    1 - Non posso inserirli nel file collegato "Architettonico" perchè all'interno del progetto ci sono anche alcuni setti che fanno parte dello "Strutturale".
    2 - Ho già attivato la spunta su "Includi elementi dei file collegati" infatti le finestre le etichetta tranquillamente.
    Come posso risolvere?
    Grazie!
    29
    BIM Manager
    Revit
    Non ti conviene, o meglio non si mettono i locali nel file Master.
    I locali fanno parte dell'architettonico e quindi si mettono nel file ARC, anche se questo contiene dei setti che fanno parte del fil STR. Per far sì che si riescano ad inserire i locali tenendo conto anche degli elementi contenuti su un file collegato, nelle Proprietà di "Tipo" del file collegato devi mettere il flag su "Delimita il locale".
    A quel punto nel file Master riesci ad etichettare e fare un abaco dei locali come hai scritto te, mettendo il flag all'abaco nell'impostazione "Includi elementi nei collegamenti".
    2016
    23
    Architetto
    Lazio
    Revit
    Ok farò così...anche se volevo evitare l'utilizzo del comando "Delimita locale".
    Grazie!
    29
    BIM Manager
    Revit
    Anch'io non utilizzo il "Delimita locale" perché ho notato che in molti casi mi crea problemi nel calcolo delle superfici.
    In fase preliminare lo utilizzo, tanto se anche ci fosse un piccolo errore di superfici non ha un molto peso.
    In fase di progetto Definitivo ed Esecutivo utilizzo il "Delimitatore di locale", ma alla fine dei conti non ne utilizzo poco visto che in corrispondenza degli elementi strutturali (setti e pilastri) modello intonaco o qualsiasi altro tipo di rivestimento. Facendo così non devo utilizzare il comando "Delimita locale" nei file collegati
    1. Abaco muri con vani o locali
      Di larchitettol nel forum Revit
    2. Abaco pavimenti divisi per locali
      Di veru nel forum Revit
    3. Risposte: 4
    4. Abaco locali + legenda locali
      Di nicnoc nel forum Revit
    5. Abaco locali diviso per reparti
      Di kubbah nel forum Revit
