    2015
    81
    solidworks 2016
    Predefinito dimensionamento boccola
    Buonasera, ho il seguente problema: ho un albero che deve fare una rotazione di 90° alternata, azionato da un pistone pneumatico tramite una leva. L’albero ruota su una boccola in materiale plastico (delrin), il pistone eroga circa 47 kg di forza.
    Volevo verificare la boccola: quindi devo procedere così:
    per la verifica statica verifico che P<P_ammissibile ( tra l’altro per il derlin quanto è? Per materiali simili come quelli della igus sono riuscito a trovarla)
    per la verifica dinamica calcolo il prodotto Pv. La pressione la trovo come il carico agente sulla boccola diviso la superficie P=F/(d*b), per la velocità essendo un moto alternato trovo una velocità media equivalente essendo 30 cicli al minuto, sono 15 RPM equivalenti. A questo punto devo verificare che il prodotto pxv sia inferiore a quello ammissibile del materiale. Quanto è quello del delrin? Tra l’altro sul sito della igus è riportata una formula per il prodotto ammissibile di un dato materiale che mi lascia qualche dubbio: http://www.igus.it/wpck/2326/iglidur...und_Schmierung perchè lo spessore della boccola e la sua lunghezza a denominatore?
    Una volta verificata la condizione dinamica come faccio a valutarne la durata di vita? Tenendo conto che lavora a secco?
    6077
    Tutte le caratteristiche meccaniche delle resine son qui....prova a vedere http://www.dupont.com/content/dam/du...%20Mod%203.pdf
    Sono convinto che a seconda della resina che usi avrai valori molto diversi.
    2015
    81
    solidworks 2016
    Grazie per le info, proverò a cercare quelle che mi servono.
    il calcolo secondo te è corretto? per una stima della durata come procedo?
    6077
    Per la vita a durata lo vedo difficile stimare se non hai una campionatura. Per il resto é la teoria delle bronzine che si trova su tutti i libri.
    1. Boccola integrata in Delrin
      Di deffie nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. progettazione boccola
      Di lupo41ul nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Boccola di posizionamento
      Di presutto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Che tipo di boccola è?
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. boccola teflon
      Di Whooring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
