    44
    disegnatore e grafico
    Microstation, Rhinoceros, Revit,3dsmax
    Predefinito soluzioni esercizi Disegno tecnico industriale vol. 2 Chirone Tornincasa?
    Ciao a tutti, sapete se sono reperibili le soluzione degli esercizi per l'edizione del 90 di Disegno tecnico industriale vol. 2 Chirone Tornincasa ?
    cercando un po in rete ho trovato " Complementi ed esercitazioni. CD-ROM di Stefano Tornincasa Emilio Chirone 1998 " me penso sia il complemento ad un edizione successiva infatti in quella che ho io gli esercizi sono gia inclusi nel testo alla fine di ogni capitolo , mancano solo le soluzioni.
    Se qualcuno vendesse usato Disegno tecnico industriale. Con e-book. Con espansione online. Vol. 2 - Emilio Chirone, Stefano Tornincasa del 2014 codice ean 9788842674443 mi faccia sapere .
    Andrea
    6116
    Basterebbe risolvere gli esercizi...non credo siano così impossibili.
    5085
    Friuli Venezia Giulia
    cosa te ne fai delle soluzioni se nessuno ti spiega il perché delle cose?
    44
    Mg si per una buona parte non servirebbero le soluzioni ma per alcuni mi sarebbe utile vedere la o una delle possibili soluzioni, per capire meglio.
    Massi non ho capito la domanda. Ovviamente prima di fare gli esercizi leggo il testo
    ps.: devo ancora capire questa abitudine degli autori o editori di non mettere le soluzioni agli esercizi o renderle disponibili da qualche parte online invece che in fondo al capitolo.
    6116
    Quello che ti stiamo dicendo é che potresti trovare nell'usare il libro delle soluzioni, degli errori di testo e quindi di soluzione. Di base comunque devi sapere molto bene i contenuti e poi fare gli esercizi e....normalmente troverai esercizi sulle tolleranze (che é somma/sottrai), forze di taglio e tempi di lavorazione (calcolatrice del Dixan) e ben poco altro.
    Poi se non hai una persona capace con la quale discutere del risultato non ti serve a niente e non puoi capire se e dove sbagli.
    44
    gli errori di testo mi sembrano molto rari.
    Con una persona che spiega sarebbe piu facile ma anche con un libro, se l'argomento è ben esposto, si capisce abbastanza, a volte meglio di come spiegano certi professori.
    per gli esercizi semplici sulle sulle tollerenze non ho difficolta, per altri dove occorre una valutazione e ci sono piu soluzioni mi sarebbe piaciuto vedere che soluzione corretta veniva proposta. In altri libri la soluzione di problemi quindi con i risultati è usato come metodo didattico per esporre meglio i concetti, mi sembra una cosa utile.
    1. Consiglio libro disegno tecnico industriale
      Di AlessandroBiava nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. colloquio di lavoro e disegno tecnico industriale
      Di ornitorinco91 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. normative per il disegno tecnico industriale
      Di domy1973 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Esercizi verso l'esame di disegno tecnico industriale
      Di joe93 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Libro per disegno tecnico industriale
      Di WalterV nel forum Progettazione meccanica - forum generale
