    471
    Predefinito Chiusura Elevatore Pallet
    Salve per aggiungere le chiusure di sicurezza di un elevatore a doppio ingresso tipo questo ma con meno spazio a disposizione, si era pensato come prima soluzione alle classiche porte telescopiche da ascensore e non un sistema di tende tipo porta per muletti perché occorre evitare che un uomo cadendo lo oltrepassi.
    Per quanto riguarda le porte "avvolgibili" da garage quelle con contrappeso credo non siano utilizzabili per via dell'ingombro del contrappeso stesso quando la porta è aperta, mentre quelle a cassonetto o a bandiera ingombrano in alto dove c'è poco spazio e probabilmente costano di più e non sono "abbastanza" veloci.
    Se il sistema viene approvato verrà realizzato da un'azienda produttrice di porte d'ascensore, però mi serviva un 3D un po' brutale dove si capisse un po' come era il meccanismo che teneva appese le ante telescopiche sopra che scorrevano sotto nelle classiche guide a coda di rondine.
    Chiedevo se qualcuno aveva uno Step brutale solo per far capire l'idea senza che farlo da zero.
    Grazie per la disponibilità ed eventuali consigli
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    5088
    Friuli Venezia Giulia
    cerca in rete con i termini elevator 3d o lift 3d
    a me sono usciti queste pagine per esempio (molte hanno formato 3ds)
    https://archive3d.net/?tag=lift
    https://grabcad.com/library/elevator-26
    471
    Grazie del suggerimento, grabCAD lo conoscevo, mentre Archive3D non avevo mai utilizzato anche se .3ds ed i .gsm non saprei come aprirli; per quanto riguarda il telaio, la rulliera che movimenta i pallet e la catenaria che solleva dovrei essere a posto, mi mancava in particolare il sistema di chiusura, anche se probabilmente potrei fare un telescopico "verticale" tipo l'ascensore di Metropolis visto che tra i due piani dovrebbe esserci un po' di spazio.
    1. ripetizione pallet su catenaria a facchini
      Di fabio.f21 nel forum Solidworks
    2. Elevatore a pantografo
      Di Blupower nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 70
    3. Pallet EUR o EPAL
    4. Aiuto per elevatore a pantografo
      Di alex85 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 28
    5. Gestione Pallet.
      Di mind30 nel forum CAM forum generale
