Discussione: tre eliche animate
    1
    artista
    Lazio
    autocad
    Predefinito tre eliche animate
    Salve a tutti,
    avrei bisogno di qualche consiglio sul software più adatto per realizzare il disegno animato che vorrei realizzare e che vi espongo nel seguito:
    dovrei disegnare tre eliche geometriche cilindriche (tipo molle) che ruotano ognuna attorno al proprio asse. Il passo delle eliche è inversamente proporzionale alla loro frequenza di rotazione. Queste 3 eliche sono poste con gli assi che si intersecano, in modo da formare un triangolo equilatero. La rotazione delle eliche è sincrona (ad un terminale di un'elica c'è collegato il terminale dell'elica contigua). La rotazione (uguale per tutte e tre le eliche) dovrebbe essere regolabile tramite i parametri immessi nel software, e l'intersezione tra due eliche contigue dovrebbe formare un cerchio perfetto.
    Questo disegno dovrebbe rappresentare la simulazione di un nucleone (protone e/o neutrone) secondo una nuova teoria. Grazie a tutti per le risposte.
    Ignatius
    Moderatore
    982
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Sposto in forum piu' consono (anche se mi è francamente un po' difficile trovare una destinazione precisa).
    In ogni caso, propenderei per due soluzioni:
    - software di grafica 3D come 3DStudio Max, Cinema4D, Rhino, etc... per avere una animazione puramente "artistica"
    - Cad 3D parametrico per avere la possibilità di studio variandone i parametri.
    Poi magari ci sono soluzioni piu' specifiche (mi vengono in mente le decine di software resi disponibili dalla Nasa, magari ce n'è uno adatto/adattabile), ma non sono il mio campo.
    Ma c'è una immagine, giusto per capirne un po' di piu'?
    Utente Standard L'avatar di motocad
    130
    pro
    roma
    soft
    Citazione Originariamente Scritto da Ignatius Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Ignatius
    forse ti servirebbe Kangaroo3d (simulatore di sistemi fisici)plugin di Grasshopper plugin di Rhino http://www.grasshopper3d.com/group/kangaroo http://www.grasshopper3d.com/group/k.../example-files ,però non è per niente facile
    1. Collaudo delle eliche. Altri tempi...
      Di marcof nel forum Aviazione
    2. Eliche navali
      Di musciumacker nel forum Navale
      Risposte: 68
    3. Come si fanno le gif animate?
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 10
    4. Creare e modificare le GIF animate
      Di arri nel forum Software freeware di utilizzo generale
