    Utente Junior L'avatar di tiziano69
    91
    disegnatore tecnico
    terni
    autocad + inventor
    Predefinito Contrassegno cursore oggetti annotativi scomparso
    Come si fa a riattivare l'icona che notifica la proprietà che un oggetto è annotativo. vedi allegato
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    91
    disegnatore tecnico
    terni
    autocad + inventor
    Allora, il problema è che non mi visualizza il "regolo" quando passo sopra ad un oggetto annotativo, per il resto tutto funziona in modo corretto. è una stranezza che ho rilevato su sue distinte macchine con Autocad 2012. Ho verificato tutte le variabili, me senza risultato. regolo.jpg Sono riuscito infine ripristinando delle impostazioni di configurazione precedenti. Però vorrei capire da cosa è controllato, secondo mè dipende da una impostazione gestibile dal pennello "opzioni"
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Non so proprio come tu abbia fatto
    https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-AutoCAD.html
    91
    disegnatore tecnico
    terni
    autocad + inventor
    ok grazie. volevo solo capire da cosa dipende. Comunque indagherò ancora.
    91
    disegnatore tecnico
    terni
    autocad + inventor
    ho trovato, è la variabile "SELECTIONPREVIEW" quando è impostata a 3 e ci si posiziona su un oggetto annotativo, compare l'icona del "regolo" quando è a 2, l'anteprima dell'icona non compare.
    Questo perché la variabile controlla se gli oggetti vengono evidenziati o meno al passaggio del mouse.
    https://knowledge.autodesk.com/it/su...12AF0-htm.html
    1. Contrassegno rilasciato in componenti dell'assieme
      Di Davimont nel forum Solid Edge
    2. Problema scale degli oggetti annotativi
      Di SANKELLO nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 1
    4. Risposte: 6
    5. Risposte: 8
