Risultati da 1 a 10 di 11
    7
    Studente
    Lazio
    Solid ege
    Predefinito Dimensionamento spessore isolante
    Salve vorrei chiedevi se qualcuno di voi ha avuto esperienza nel dimensionamento lo spessore di isolante termico per un serbatoio.
    Dovrei dimensionare lo spessore dell isolate (pensavo lana di roccia) necessario per mantenere l'acqua nel serbatoio ad una temperatura di 80/85°.
    Il serbatoio è in inox, posto in posizione verticale e ha dimensioni di D=632mm e altezza 600mm (circa 170ltri).
    L'acqua è portata a temperatura (80/85°) da delle resistenze poste sulle pareti laterali del serbatoio.
    L'isolante lo vorrei mettere solo sulle pareti laterale del serbatoio dato che la parte superiore sarà accessibile con un coperchio.
    Come posso procedere nei calcoli?
    6076
    Predefinito ISOLANTE PER TUBI
    Qui sotto riporto il metodo di calcolo per determinare il massimo spessore che minimizza le perdite di calore. Al lato pratico se sali oltre il raggio critico non mantieni più il calore e il tutto diventa inefficace.
    Pertanto, note le caratteristiche dell'isolante e la geometria del tubo, imponendo la differenza di calore, si ricava lo spessore dell'isolante.
    Inoltre potresti guardare questo memotecnico http://www.unionfoam.it/wp-content/u...ecnico_ita.pdf dove sono spiegate praticamente alcuni concetti.
    Inoltre c'è un modulo di calcolo http://web.tiscali.it/fassonnet/term/ca_tub.htm
    Basterebbe aver voglia di cercare e applicarsi...
    7
    Studente
    Lazio
    Solid ege
    La mia perplessità era legata alla dispersione di calore nella parte alta del serbatoio dato che questo è in posizione verticale e isolato solo lateralmente.
    Grazie della risposta
    2017
    124
    Tecnico stampaggio plastica
    Emilia romagna
    Solidworks 2016
    lascia stare i calcoli complicati, se non hai la temperatura esterna costante non contano una ceppa, contatta il fornitore di pannelli isolanti che ti sapra aiutare nella scelta.
    il calore tende a salire quindi non credo che lasciare il coperchio senza isolamento sia una grande idea. se il recipiente non è sotto pressione copri il coperchio con resina poliuretanica, non fara miracoli ma una mano la dà sicuramente
    31
    _
    italia
    _
    Attento che questo è il metodo per determinare lo spessore di isolante per MASSIMIZZARE le perdite di calore.
    6076
    Infatti c'è scritto che il punto di minimo equivale al massimo passaggio di calore...quindi perso non isolato.
    31
    _
    italia
    _
    Questo è quello che avevi scritto tu, in realtà aumentando lo spessore di isolante disperdi più calore (perchè riduci la resistenza convettiva, pur aumentando quella conduttiva) fino al raggio critico, al raggiungimento del raggio critico aumentare ulteriormente lo spessore di isolante riduce lo scambio termico.
    6076
    Certo però con due tubi di diametro diverso si può ottenere stessa capacità isolante e spessori diversi di isolante stesso. Se da quelle curve ti sposti a destra e sinistra rispetto a r critico, puoi ottenere uguale risultato con tubo piccolo e isolante sottile.
    Tutto dipende dalle variabili a progetto....e lo strumento lo si può usare in diversi modi.
    372
    Macchinista
    Parma
    Solid Edge, Autocad, Matlab
    Citazione Originariamente Scritto da Meteor02 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Mi piacerebbe approfondire questo discorso ed eventuali esperienze che tu dovessi avere.
    Grazie!
    2017
    124
    Emilia romagna
    Solidworks 2016
    scusa il ritardo, stampando plastica utilizziamo centraline di termoregolazione funzionanti con resistenze da 9/12/18 kw con un serbatoio da circa 50l, solitamente sono a serbatoio "chiuso" con galleggiante per l'autoriempimento e scarico del troppo pieno e resistenze stagne, questo permette di non aver coperchi da aprire e di poter mettere il materiale isolante su tutte le superfici. alcune sono posizionate sotto una tettoia a in inverno si nota che hanno un consumo di circa un 15/20 % superiore a quelle posizionate all interno.
    1. Corda di rame flessibile con capicorda e isolante
      Di solidjimby nel forum Solidworks
    2. Problema risvolto isolante
      Di umbo1987 nel forum Revit
    3. Realizzazione bordo isolante
    4. Dimensionamento tubo SPESSORE-PRESSIONE
      Di C12carbon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Disegnare isolante 2D
      Di Simconti nel forum VectorWorks
