Protolabs
Risultati da 1 a 9 di 9
    125
    Disegnatore meccanico
    Catia - Inventor
    Predefinito Serie di lavorazioni su pezzo come rappresentarle ??
    Salve,
    ho un problema su come rappresentare in una tavola le lavorazioni sa effettuare su una parte.
    1_ devo eseguire dei fori su una piastra per poter inserire dei tondini e saldarli.
    2_ Salsare e spianare.
    3_ eseguire nuovi fori.
    Pensavo di urtilizzare le viste associative, ma sulle lavorazioni soppresse della parte non me lo fa fare.
    Come potrei fare senza derivare un altro solido, ma usando le viste ?
    125
    Catia - Inventor
    Forse mi sono spiegato male.
    Posso congelare delle viste di una parte ?
    Ad esempio una vista della parte 1 forata e poi un'altra vista sempre parte 1 con la foratura soppressa ?
    805
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Puoi usare gli assiemi saldati (mi pare di capire un assieme di un pezzo, ma non fa differenza): usndo le combinazioni disponibili nel tab "Stato modello" praticamente puoi evidenziare le parti senza lavorazioni di assieme, con le lavorazioni di preparazione, le lavorazioni finali (e le saldature ma ora non ci interessa)
    12
    Inventor 2017
    io preferisco fare un assieme per ogni fase è più gestibile e più stabile nel caso ci siano molte parti
    avevo provato ad utilizzare le rappresentazioni di vista ecc. ma se ricordo bene non riesci a separare le lavorazioni meccaniche da una fase ad un'altra
    spero di essere stato chiaro
    2016
    6
    Tecnico
    MI
    Inventor
    Ciao, prova ad utilizzare le iPart come nell'esempio allegato.ipart.zip
    Ricordati di rigenerare i files della iPart.
    125
    Catia - Inventor
    Ho Inventor 2017 non me lo apre....
    2016
    6
    Tecnico
    MI
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da leggera Visualizza Messaggio
    i modelli e la tavola sono in 2018, lo rifaccio in 2017 e lo rimando.
    2016
    6
    Tecnico
    MI
    Inventor
    Eccolo ora è in formato 2017, fammi sapere.
    CAD3D.zip
    125
    Catia - Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da bypass58 Visualizza Messaggio
    CAD3D.zip
    Praticamente quello che cercavo.
    Grazie ci studio.
    Devo capire come si fa la tabella con le varie lavorazioni.
    1. Semplificare serie di lavorazioni
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. Risposte: 8
    3. Help lavorazioni in FG
      Di novizio nel forum Inventor
    4. Lavorazioni ON OFF
    5. lavorazioni da c.c.
      Di VigZ nel forum Inventor
