Risultati da 1 a 4 di 4
    76
    architetto
    sicilia
    solidworks
    Predefinito Gestione layer in viste
    Ciao a tutti,
    chiaramente chiedo lumi ad esperti di nx e soprattutto a chi ne mastica più di me di messa in tavola.
    arrivo al dunque.
    ho cominciato a mettere in tavola un assieme con i componenti nel primo foglio inserendo le viste generali.
    creo un nuovo foglio in cui vorrei inserire ogni singola parte per quotarla singolarmente quindi base view e in load part seleziono la parte.
    La parte viene caricata ma purtroppo vengono caricati anche layer che dovrebbero essere spenti di default avendo impostato solo il livello 1 visibile.
    Ho controllato in format/layer visible in view e il settaggio è corretto .
    come nascondere quindi le linee dei layer non interessati? mi sembra strano che siano visibili e che debba nasconderle singolarmente.
    Attendo vostro aiutino.
    Utente Standard L'avatar di beppino
    404
    ... faccio cose ... troppe per farle bene ...
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da lallo3d Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    arrivo al dunque.
    Il modo migliore è accendere o spegnere i componenti.
    Hide components in view - Show components in view.
    I componenti devi caricarli nell'assieme in modo che si veda solo la parte interessata:
    Usa i Reference sets.
    In questo modo, vedi o nascondi cosa ti interessa, senza considerare i layers.
    Ciao, Beppino
    Utente Standard L'avatar di ceschi1959
    800
    progettista
    UG 11 - NX11 TC10
    E' lo stesso post del dicembre 2016, i suggerimenti che ti abbiamo dato io e Beppino potrebbero esserti utili se facessi le cose in maniera diversa.
    In termini tecnici stai facendo 'un fritto misto' e stai confondendo la messa in tavola con l'assieme.
    Dovresti fare così: un disegno in master model per l'assieme e un disegno in master model PER OGNUNO DEI COMPONENTI.
    Studiati cosa sono i reference set, i layer e quali sono le opzioni di caricamento dei file. Tu, da quello che ho capito, stai mettendo LA VISTA di un componente all'interno del disegno dell'assieme, pratica possibile ma, almeno da me, caldamente sconsigliata.
    Ciao
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    C'è anche un altro problemino : quando metti in tavola una sotto parte senza passare dal metodo master model "crea vista da parte" ,, di default viene assegnata come figlio con l'opzione "livello specificato" . In pratica , di base Nx mostra una sottoparte in drafting con tutti i suoi livelli visibili nel livello "work" della parte padre
    Devi aprire le proprietà della sottoparte (tasto dx sulla parte nell'albero navigatore parti ) e scegliere nella prima casella l'opzione "livello originale"
    Grazie . Ciao,
    Guido
    1. Script per gestione layer
      Di bed nel forum AutoCAD
    2. Crash gestione layer
      Di stiiiv nel forum AutoCAD
    3. Gestione layer
      Di GianniM nel forum Inventor
    4. Gestione Layer
      Di Lis nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 20
    5. Gestione stati layer
      Di power23 nel forum AutoCAD
