Risultati da 1 a 10 di 16
    41
    Inventor, Solidworks, Autocad 2 D
    Predefinito NORMATIVA STAMPAGGIO A INIEZIONE TERMOPLASTICA
    Buongiorno,
    Mi chiamo Andrea e da poco sono passato da disegnatore meccanico a product specialist in un'azienda di materiale elettrico.
    ho una conoscenza generica degli stampi in generale e adesso che mi affaccio alla progettazione di prodotti termoplastici stampati a iniezione vorrei una conferma sulla normativa da seguire...in particolare mi interessano le tolleranze dimensionali.
    ho trovato la DIN16901 che sembra pertinente, ma non capisco se è riferita allo stampo o al modello finale
    grazie in anticipo a chi legge la mia domanda e vorrà darmi un consiglio
    1394
    Progettista/Disegnatore
    In realtà non si applica una norma particolare, il cliente fornisce un modello/disegno con le tolleranze che richiede, lo stampista/stampatore dovrà valutare ed eventualmente concordare modifiche per rendere il particolare stampabile, per ridurre i costi, per ottimizzare lo stampo ecc.
    Alla fine è interesse di entrambi trovare il compromesso migliore tra costi e realizzabilità.
    Anche perché se un cliente ti richiede una tolleranza che è fuori da quanto indica la norma che fai? Gli dici che non è a norma e quindi la deve cambiare o valuti se è fattibile e poi, eventualmente, chiedi una modifica?
    Se è fattibile si realizza e basta, ovviamente facendosi pagare il giusto prezzo per farlo.
  3. Il seguente utente ha ringraziato TECNOMODEL per questo post
    SHIREN (03-07-2017)
  4. #3
    41
    grazie per la risposta,
    adesso provo a spiegarmi meglio... il mio dilemma riguarda la norma per le quote prive di tolleranza da indicare nel cartiglio della tavola del modello che devo inviare allo stampista. secondo la tua esperienza andrebbe bene la UNI EN 22768-1 K ?
  5. #4
    1394
    Può andare bene, se è quello che occorre ai tuoi particolari.
    Provo a spiegarmi meglio:
    Hai un particolare rettangolare di 200x100 mm in cui indichi una tolleranza generale media (m).
    Da norma risulta per la quota 200 +/-0.5, per la quota 100 +/-0.3.
    Ora devi analizzare il tuo pezzo, posizioni di montaggio, ingombri ecc.
    Potrebbe necessitare di tolleranze più strette, allora andranno indicate nella quota.
    Oppure potrebbe anche non avere nessuna importanza se la quota fosse anche fuori da quel range.
    Quindi, ha senso applicare quella norma?
    Non c'è una regola univoca, tutto dipende dalla funzionalità del pezzo, esattamente come succede in tutti i particolari meccanici.
    La scelta è a carico del progettista.
  6. Il seguente utente ha ringraziato TECNOMODEL per questo post
    SHIREN (03-07-2017)
  7. #5
    19
    mechanical engineer
    Pro Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Bozzi Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    dal sito CESAP Centro Europeo Sviluppo Applicazioni Plastiche, se ti riferisci ai pezzi stampati:
    norme in essere relativamente alle tolleranze dimensionali dei pezzi stampati (ISO/TS 8062 e DIN 16742, che sostituisce la norma DIN 16901)
    http://cesap.com/corso/progettazione...difettosita-2/
    Chiaramente sui pezzi meccanici che costituiscono lo stampo, essendo lavorati con CNC, tornitura, elettroerosione vale la UNI EN 22768-1
  8. Il seguente utente ha ringraziato massit78 per questo post
    SHIREN (03-07-2017)
  9. #6
    2017
    128
    Tecnico stampaggio plastica
    Emilia romagna
    Solidworks 2016
    se Progetti solo il particolare in plastica e non le attrezzature lascia stare le normative, indica a disegno la tolleranza che ti serve in montaggio es +/- 0.1 del resto lascia che se ne occupi chi dovrà realizzare lo stampo e lo stampatore. saranno loro a calcolare i ritiri in base al materiale scelto per la produzione. Ti consiglio di coinvolgere lo stampatore fin dalle prime fasi di progettazione cosi da non dover intervenire 100 volte per rendere i particolari "stampabili", vedo che usi SW se hai la versione con plastic ti aiuta parecchio me non sostituisce l'esperienza di un buon stampatore.
  10. #7
    41
    ciao, la tua risposta mi sembra la più pertinente e ti ringrazio
    il problema è che non mi fido dello stampista.......
    vorrei sapere se ci sono delle tolleranze dimensionali in base ai vari tipi di materiali plastici
  11. #8
    1394
    E perché non dovresti fidarti dello stampista?
    Ha tutto l'interesse a stampare al meglio in modo che voi siate contenti, in quel modo mantiene quel lavoro e spera di averne altri in futuro.
  12. #9
    41
    sono in questa azienda dal 15 Giugno e non conosco bene i prodotti plastici stampati ad iniezione, in più i nostri fornitori sono quasi tutti extra europei per cui se non ci si capisce bene subito, i tempi si allungano..
    posso aggiungere che in generale mi fido poco e tendo a definire il più possibile il prodotto in modo tale da avere meno rogne...
  13. #10
    190
    Creo 2
    ciao ho fatto un corso proprio dedicato alle tolleranze dei manufatti termoplastici al Cesap
    la norma utilizzata finora è la DIN 16901 che differenzia le tolleranze a seconda del materiale (in particolare ritiro medio) ed al fatto che la quota derivi da una parte in movimento sullo stampo o da una parte fissa: se cerchi credo si riesca a trovare qualcosa anche in internet
    comunque ci hanno detto che alcuni settori industriali (automotive in particolare) dove vengono richieste toll. + strette fanno riferimento alla ISO IT8-12 sempre legato al ritiro del materiale con delle tabelle da cui si estrapolano i valori
    1. Stampaggio ad iniezione di PS + espandente
      Di Daniele-san nel forum Stampaggio industriale
    2. Stampaggio plastica ad iniezione
    3. Processo stampaggio ad iniezione
    4. stampi ad iniezione per gomma termoplastica
      Di lallo110 nel forum Stampaggio industriale
    5. stampi ad iniezione per gomma termoplastica
      Di lallo110 nel forum CAM forum generale
