Risultati da 1 a 10 di 11
    35
    inventor
    Predefinito impianto pneumatico esperto cercasi
    Ciao a tutti premetto che di pneumatica sono ad livello appena superiore allo Zero, cmq chissa se c'è qualcuno che può aiutarmi, devo realizzare un piccolo impianto che provo a spiegare, il progetto è molto semplice
    1) arriva aria compressa
    2) passa per vari raccordi e circa 4 o 5 m di tubo
    3) ho una camera collegata ad una valvola che si dovrebbe aprire a circa 4Bar ( e fin qui ci arrivo)
    il problema è non avendo dimestichezza non so bene quale valvola scegliere , perché si deve aprire e lasciar passare in modo " esplosivo " la pressione non tipo spurgo per capirci, il mio cliente mi ha chiesto 2 versioni sia con valvola automatica si versione manuale però in questo caso metto un rubinetto e dovrei essere apposto .
    ho trovato questa valvola ( vedi allegato ) sapete dirmi se adatta per quello che devo fare?
    Grazie in anticipo.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da batleo Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    la valvola VSR però è "automatica", nel senso che se manca l'alimentazione in 1 mette automaticamente e rapidamente in comunicazione 2(serbatoio nel tuo caso) con 3 (ambiente esterno).
    E' vero che è "esplosiva", ma anche qua va capito cosa intendi tu per "esplosivo"... però non trattieni! Ti va bene??
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    Prova a vedere valvole a membrana (turbo srl, asco, smc, ecc).
    Io le uso per la pulizia controcorrente delle cartucce di filtri industriali a 7 bar.
    Fanno "lo sparo".
    Non so se ci sono delle taglie che ti servono (che non dici).
    35
    inventor
    grazie per le dritte, per "esplosivo" intendo che se all'ingresso della valvola ho 4 bar costanti all'apertura della stessa devono passare in pochissimo tempo e senza perdita di pressione.
    Provo a guardare le valvole a membrana indicate da - il teo- che ringrazio per caso hai anche qualche link per gli step?
    Ops si scusa per ora è ancora in fase di dimensionamento , quindi ho un po di margine
    35
    inventor
    ed è proprio quello che serve il funzionamento a "sparo"
    5050
    per il pochissimo tempo e perdite di pressione, credo che le vsr possano andare bene.
    tanto per darti un'idea, questa della Festo da 1/2" porta 6500 l/min da 6 a 0 bar
    https://www.festo.com/cat/it_it/prod...entPartNo=9685
    Rimane il dubbio del "comando", perchè appunto le vsr non possono essere comandate
    potrebbe in questo caso essere utile una di queste:
    https://www.festo.com/cat/it_it/products_HGL
    ma se devi andare proprio a "sparare", prova a vedere queste qua
    https://www.festo.com/cat/it_it/products_VZWE
    35
    inventor
    grazie 1000 per i link , troppo efficienti
    5050
    prego! ti mandiamo l'IBAN o combiniamo con i Vaucher ???
    35
    inventor
    accettate monete di cioccolato?
    5050
    solo se forgiate a mano da Willy Wonka in persona nelle forge di Barad-dùr
    1. Calcolo della portata in un impianto pneumatico
      Di snake779 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Impianto di trasporto pneumatico per segatura
      Di Thiago nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. dimensionamento tubazioni x impianto pneumatico
      Di bis87 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    4. impianto pneumatico autoalimentato
      Di adiaz74 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. Consiglio primo impianto pneumatico e scelta valvola
      Di Sax_little nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 19
    Tag per Questa Discussione
