    Utente Junior L'avatar di Alx84
    2015
    12
    Impiegato
    Liguria
    Nx, Autocad
    Predefinito Raccordare automaticamente tutti gli spigoli
    Buonasera,
    avrei la necessità di raccordare tutti gli spigoli presenti in molti profili di taglio laser, ognuno dei quali risiede in un diverso file DWG.
    In totale i profili sono più di 300.
    E' possibile eseguire in automatico tale processo?
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di dieva
    2014
    219
    CAD Manager - AutoCAD sw developer
    puglia
    AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
    Ma i profili sono rappresentati con polilinee o con linee (e archi) ?
    ;;; Domenico IEVA
    ;;; www.domenicoieva.com
    2015
    12
    Impiegato
    Liguria
    Nx, Autocad
    I profili sono composti da archi e linee, niente polilinee né spline.
    2014
    219
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Alx84 Visualizza Messaggio
    Ti allego un programma che esegue in un colpo solo il raccordo all'interno del disegno manipolando linee e archi e quindi, in maniera semi-automatica (perché devi comunque aprirti i 300 file), velocizza l'operazione.
    1 -Apri il file e modifica il valore del raggio di raccordo nella riga: "(setvar "filletrad" 0.5)"
    2- Caricare il file ral.lsp con APPLOAD mettendolo nell'area di 'Gruppo di avvio' in maniera da averlo sempre caricato
    3- Apri i disegni e digita RAL
    4- controlla visivamente il risultato se ci sono archi presenti nel profilo.
    ATTENZIONE: il comando RAL usa il comando autocad "Raccordo" con l'opzione "p" (polilinea), molto spesso in presenza di archi il risultato finale potrebbe essere diverso da quello desiderato!!
    • Tipo File: lsp RAL.LSP (962 Byte, 1 Visualizzazioni)
    ;;; Domenico IEVA
    2015
    12
    Impiegato
    Liguria
    Nx, Autocad
    Ciao Dieva,
    fortunatamente ho trovato una soluzione che mi permette nativamente, tramite il software con cui ho modellato i lamierini di effettuare i raccordi, senza dover poi effettuare ulteriori passaggi.
    Grazie comunque delle istruzioni che mi hai dato, le terrò a mente nel caso dovessero capitarmi situazioni più complesse.
    1. raccordare con piani di lavoro
      Di raffaele89 nel forum Inventor
    2. raccordare tubo aspirale
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    3. Raccordare due superfici
      Di panormus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 17
    4. Raccordare masse
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. Raccordare polilinee 3d
      Di Von zipper nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
