Risultati da 1 a 10 di 13
    686
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito Verifica alberino puleggia
    una puleggia che reagisce alla forza della cinghia ... banale ... ma il risultato mi sembra troppo basso ... sbaglio qualcosa?
    Utente Junior L'avatar di Stan9411
    2016
    54
    Studente
    PTC Creo
    Se il diametro dell'albero è 20 mm, poi perché nella formula della sigma hai messo 0,02 mm ??
    2016
    54
    Studente
    PTC Creo
    Comunque non per essere pignoli, ma se hai un albero lungo 23 e di diametro 20 mi sa che non puoi calcolarne le sollecitazioni con la teoria classica della trave.. credo
    686
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Grazie Stan .... forse hai ragione. ci faccio un fem per vedere che dati ottengo e li posto.
    Moderatore L'avatar di radio
    1263
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ciao mir.
    Non ho fatto conti, ma direi che manca il calcolo della reazione che ti dà momento flettente (somma vettoriale di F, dipendente dall'angolo di deviazione della cinghia, 90°?).
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    686
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Ciao mir.
    perdonami ... ho solo la tensione della cinghia sulla puleggia ... che altra F entra in gioco?
    1263
    Solid Edge ST7
    Ipotizzando, ma non so se è vero, che la tua puleggia sia di rinvio, è necessario conoscere l'angolo di deviazione per ottenere la reazione (esempi banali, casi particolari: deviazione 90° R=F/cos45°, deviazione 180° R=2F).
    Somme vettoriali: http://www.edutecnica.it/meccanica/compo/compo.htm
    645
    A parte che personalmente per calcolare la sigma a flessione uso la formula M/Wf, resta il fatto che nella formula che hai scritto hai usato i mm, e 20 mm di diametro del perno sono diventati 0.02.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    686
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    hai ragione... per fortuna non arrampico!
    6116
    Predefinito CALCOLO REAZIONE
    A parte le unità di misura che hai sbagliato nel conto, direi che ci sono delle considerazioni da fare:
    - la cinghie son dentate e comunque senza slittamento
    - la puleggia motore trasmette il moto alla cinghia e il rinvio subisce le due componenti di tiro a 90° tra loro, quindi va composta la forza equivalente come somma vettoriale che nel nostro caso vale (Fv^2+Vo^2)^0.5
    - Si considera trascurabile il diametro della puleggia tensionatrice (quella di rinvio), pertanto si trascura la componente di trazione che subisce l'albero, che comunque dovrebbe venire un ordine di grandezza in meno, pertanto ingegneristicamente trascurabile
    - Il modulo flessionale vale J/ymax = 3.14*d^3/32
    - Si considera quindi la tensione dovuta a flessione
    - Esiste la componente di taglio, non trascurabile che sollecita la base del perno
    - Si calcola così la tensione equivalente di Von Mises e la si paragona alla sigma,limite = Rs/ks oppure Rm/km dove Rs è il carico di snervamento, Rm carico di rottura (UTS), ks il fattore di sicurezza sullo snervamento che di solito è 1.5 e km il fattore di sicurezza sulla rottura che di solito vale 3.
    - Se la tensione di Von Mises risulta minore della sigma limite la verifica è ok. Questo lo devi vedere tu visto che non sappiamo il materiale e/o trattamenti
    1. Disegno Alberino meccanico
      Di Volpes nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
      Risposte: 17
    2. Progettazione puleggia
      Di Giovanni63 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Puleggia HTD
    4. Vincolamento alberino
      Di inge10 nel forum Cosmos
    5. Risposte: 1
