Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
  1. #11
    182
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Sono daccordo su tanti punti... Non posso dire che "non ha funzioni BASI". Le funzioni ci sono ma la strada per usargli e' troppo lunga. Molte volte mi tovo nella situazione "non puo' non esistere un mod di farlo" e quando lo trovo rimango stupito dalla logica usata per "nasconderla".
  2. #12
    27
    Progettista meccanico Senior
    Inventor
    Esatto, stiamo dicendo la stessa cosa: per funzioni basi intendo proprio fare una qualsiasi cosa con una funzione appunto BASE, semplice, immediata.
    E non doversi inventare stratagemmi assurdi per NON ottenere cmq la stessa cosa.
    ne trovo una tutti i giorni. E non è questione di "scegliere il cad per le proprie esigenze..."....queste sono proprio mancanze assurde che nel 2018 non possono esserci. A prescindere dallo scopo finale o campo d'applicazione.
  3. #13
    220
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    posso chiedere qualche esempio? ho lavorato praticamente solo con inventor, gli altri software paragonabili li ho solo visti molto di lontano.
    su inventor sono rimasto alla versione 2014 e non ho nessuna intenzione di aggiornarlo, specialmente ora che le licenze si possono solo affittare; conoscere ralmente come funzionano programmi concorrenti puo' sempre tornare utile
    per il discorso della visibilita' dei componenti (lo so era un discorso vecchio)...... io uso le viste, tutte le volte che devo nascondere pezzi lo faccio stando dentro una vista dedicata a quello, e' l'immane lavoro di fare doppio click sulla vista prima di levare la visibilita' ad uno o piu' componenti...
  4. #14
    1
    Disegnatore
    Autodesk Inventor Professional 2014
    Buongiorno a tutti, sono Claudio.
    Da poco utilizzo AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2014 e mi sono ritrovato nella creazione ed esecuzione di una IFeature, fino ad ora a me sconosciuta.
    Ho visto che mi propone varie tipologie di punzoni, con la dimensioni da lui create.
    Il mio problema, e vi chiedo aiuto per questo, che voglio capire come faccio a cambiare questi dati per poter creare un punzone come voglio io.
    Qualcuno sa darmi delle linee guida per poterlo fare??
    P.S.
    L'unità di misura è sempre e solo in pollici??
    Grazie mille in anticipo per l'aiuto
    Buon Lavoro
    Claudio
  • Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
    1. presentazione e domanda su 3D per principianti
      Di rossigeologo nel forum Altri software di CAD generico
    2. Prima domanda
      Di Roberto A. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Prima domanda: stampa in scala
      Di 3blindmice nel forum VectorWorks
      Risposte: 15
    4. Presentazione e prima domanda!!!!!!!!
      Di amedeo nel forum Ansys
    5. Mi Presento e vi faccio la prima Domanda
      Di Alvaruccio nel forum CAM forum generale
