Risultati da 1 a 10 di 23
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Individuare files di vecchie releases
    Ho grandi cartelle con files realizzati con varie versioni precedenti (nelle stesse cartelle)
    Come posso fare per individuare i files realizzati o migrati con la release p.es. 2012 piuttosto che la 2013?
    Tarkus
    210
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    DA EXPLORER , TASTO DX, iPproperties, scheda Dettaglio
    ma così, funziona per il singolo file
    2339
    Già, un file alla volta, vorrei invece qualcosa che mi creasse un elenco o qualcosa del genere per poterli individuare alla svelta...
    Tarkus
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ti interessa la versione o solo se deve essere migrato alla rel. corrente?
    809
    Inventor 2016
    Comunque sì, si può fare una macro che apre tutti i file in una cartella, legge i dati che ti servono e li scrive scrive in un file .txt (ho una roba vecchia adattabile all'uopo); ma come scrivevo sopra cosa ti serve sapere con precisione?
    2339
    Trovo solo adesso il tempo per rispondere.....
    Vorrei individuare e selezionare tutti i files di questa o quella versione per spostarli in cartelle relative alle versioni stesse.
    Questo per crearmi un archivio di files non migrati e ancora apribili con vecchie versioni di Inventor
    Tarkus
    809
    Inventor 2016
    E io che pensavo fossi in ferie!
    Ho fatto prove e mi pare funzioni tutto, ma fai un test pure tu su una cartella copiata o meglio dopo un bel backup, come sempre.
    Il programma apre ogni file Inv nella cartella che indicherai e nelle sue sottocartelle: se il file deve essere migrato lo aggiunge alla lista (nome completo e versione) e lo chiude senza salvare; il tutto ci mette un po' di tempo. La lista la puoi importare in Excel senza problemi.
    Codice:
    ' Dei files che necessitano migrazione
    Public Sub VersionChecker()
        Dim oApp As Inventor.Application
        Set oApp = ThisApplication
        Dim FileSystem As Object
        Set FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Dim HostFolder As String
        ' SCRIVERE QUI IL PERCORSO DI RICERCA DESIDERTO
        HostFolder = "C:\DoveDevoCercare\"
        Dim sListName As String
        ' SCRIVERE QUI IL NOME DELLA LISTA, ADESSO LA SALVA NEL PERCORSO RADICE
        sListName = HostFolder & "list.txt"
        Open sListName For Output As #2
        Write #2, "Percorso", "Versione"
        Call DoFolder(FileSystem.getfolder(HostFolder), FileSystem, oApp)
        Set oApp = Nothing
        Close #2
        MsgBox ("Fatto")
    End Sub
    ' Controlla tutte le cartelle ricorsivamente
    Sub DoFolder(Folder, oFS, oApp As Inventor.Application)
        Dim SubFolder
        Dim myFile
        Dim myFileName As String
        Dim isInvFile As Boolean
        Dim oDoc As Document
        ' Imposta l'apertura dei file ingnorando i collegamenti non risolti
        Dim oOpenWithOptions As NameValueMap
        Set oOpenWithOptions = oApp.TransientObjects.CreateNameValueMap
        Call oOpenWithOptions.Add("SkipAllUnresolvedFiles", True)
        For Each myFile In Folder.Files
            ' Verifica se il file ha un'estensione di Inventor
            myFileName = myFile.path
            If Strings.InStr(Strings.UCase(myFileName), ".IAM") Or _
               Strings.InStr(Strings.UCase(myFileName), ".IPT") Or _
               Strings.InStr(Strings.UCase(myFileName), ".IDW") Or _
               Strings.InStr(Strings.UCase(myFileName), ".IPN") Then
                isInvFile = True
            Else
                isInvFile = False
            End If
            ' Apre solo i files Inventor
            If isInvFile Then
                Set oDoc = oApp.Documents.OpenWithOptions(myFile.path, oOpenWithOptions, False)
                ' Aggiunge alla lista solo i files da migrare
                If oDoc.NeedsMigrating Then
                    Write #2, oDoc.FullFileName, oDoc.SoftwareVersionSaved.DisplayVersion
                End If
                oDoc.Close (True)
                Set oDoc = Nothing
            End If
        Next
        ' Non controlla le cartelle OldVersion
        For Each SubFolder In Folder.subfolders
            If Strings.InStr(Strings.UCase(SubFolder.Name), "OLDVERSION") = 0 Then
                DoFolder oFS.getfolder(SubFolder.path), oFS, oApp
            End If
        Next
    End Sub
    2339
    Icon11
    San Catafratto da CAD3D !!!!
    Grazie mille della tua disponibilità, appena posso la provo.
    Tarkus
    809
    Inventor 2016
    Usalo su poche cartelle alla volta, può essere tento lento quando apre tavole e assiemi; non ho il tempo per ottimizzartelo in fretta, la sett. prossima forse..
    809
    Inventor 2016
    Ok, mi è venuto il tarlo, prova questa macro in excel, è più veloce; se becca file irrisolti o spostati comunque si rallenta per trovarli...
    TestScansione.zip
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 20
    4. Compatibilità con Releases precedenti (CATIA V5)
      Di valtic nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Bentley Releases ProSteel v18
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
