Discussione: Problemi Materiali
    2017
    7
    studente
    campania
    revit
    Predefinito Problemi Materiali
    Ragazzi buongiorno, ho un problema che non riesco a risolvere, ogni qualvolta duplico un materiale per crearne uno simile, le modifiche che apporto al nuovo materiale si apportano in automatico anche in quello di origine nonstante abbiano due nomi diversi, sbaglio qualcosa? Spero non sia un bug di Revit2018.
    3
    Istruttore e Professionista
    Friuli Venezia Giulia
    Revit Architecture, AutoCAD 2D, 3ds Max
    Ciao. Quando duplichi un materiale, tasto destro sul nome "duplica", ti ritrovi nel nuovo materiale le medesime proprietà - scheda "aspetto" del precedente. Ciò significa che entrambi i materiali hanno la medesima "risorsa" associata.
    2017
    7
    studente
    campania
    revit
    Citazione Originariamente Scritto da ferruccio Visualizza Messaggio
    Come posso fare per ovviare al problema? Cioè creare un nuovo materiale partendo da uno esistente? Esiste un modo per duplicare senza collegare i due materiali?
    Grazie mille
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4888
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Semplicemente duplichi la risorsa.
    Nella scheda "Aspetto", in alto a destra trovi due icone ("sostituisci questa risorsa" e "duplica la risorsa"); clicca sulla seconda e modificala come vuoi. Vedrai che il materiale da cui sei partito resterà tale e quale senza subire variazioni
    Utente Standard L'avatar di nirvana
    172
    Revit e avanza..
    Icon6 E come esporti i materiali personali?
    E come esporti in automatico i materiali personali legate ad un progetto, cioè con immagini render propri, per dare ad altri?
    Ho provato varie sistemazioni (esempio: in cartelle di caricamento nella radice del disegno base di esportazione) ma poi bisogna ricaricarle manualmente comunque.... ed è una grande rottura.... se poi sono parecchi..
    Non avendo ben compreso come Revit vada a prendere i materiali, ho provato ad immetterli anche nelle cartelle sorgenti (creando la cartella materiali personali):
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\Materiali personali
    Postando poi all'utilizzatore finale la cartella da inserire nel medesimo posto. Ma niente....
    Magari bisogna salvare in qualche altra maniera....
    1. Problemi distinta materiali
      Di sacesa nel forum Solidworks
    2. Risposte: 2
    3. problemi applicazione materiali
      Di fabio85 nel forum Solidworks
    4. Problemi con libreria materiali
      Di fraribre nel forum Revit
    5. Risposte: 0
    Tag per Questa Discussione
