Protolabs
    2014
    5
    ingegnere
    marche
    autocad, 3ds max
    Predefinito Revit - Conteggio totali e differenze tra fasi
    Salve a tutti!
    vorrei capire se in Revit si può riuscire ad avere, attraverso gli abachi, le differenze di quantità tra una fase e l'altra...mi spiego meglio con un esempio:
    creo dei locali nella fase 1 e , dopo aver cambiato la distribuzione interna in una fase successiva (fase 2) , ne creo altri per la fase 2
    negli abachi posso avere il conteggio delle aree per ogni fase creando due diversi abachi, uno per la fase 1 ed uno per la fase 2...quindi ad esempio nella fase 1 avevo in totale 220mq di superfici mentre nella fase 2 ne ho 210...c'è un modo di avere la differenza in automatico in un altro abaco?
    grazie a tutti spero abbia chiarito al meglio la mia necessità
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4856
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    No, non mi risulta si possa fare, ma non ho mai approfondito una problematica simile
    3
    Istruttore e Professionista
    Friuli Venezia Giulia
    Revit Architecture, AutoCAD 2D, 3ds Max
    La butto li senza provare...e metterci in mezzo una fase intermedia con un filtro delle fasi opportunamente settato per tutte e tre?
    1. Fasi revit lt 2014
      Di bonf2 nel forum Revit
      Risposte: 18
    2. Revit, fasi di lavoro, gestisci stratigrafia
      Di maubrando nel forum Revit
      Risposte: 38
    3. Pesi totali nella lista parti
      Di domy04 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Revit 2009 - fasi e filtri
      Di architetto veronica nel forum Revit
    5. Fasi Revit (foro nel solaio)
      Di ocraM999 nel forum Revit
