Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
    Ingegnere
    Archicad
    Predefinito COPIA-INCOLLA ELEMENTI DA DISEGNO A DISEGNO
    Ciao a tutti! ho alcuni problemi con il Programma Archicad 14.
    In particolare, quando voglio copiare alcuni elementi di un disegno presenti su un foglio pln e incollarli su un altro foglio pln non ci riesco. Non riesco a capire da dove può sorgere il problema..se c'è un tastino acceso nelle impostazioni sbagliato... Chiedo aiuto a voi!
    Vi ringrazio in anticipo.
    Ing. Valentina T.
    4
    Distributore ArchiCAD
    Friuli
    ARCHICAD Revit Solibri Vision Tekla
    dipende dal tipo di elemento, sono oggetti, elementi o altro?
    10
    disoccupato
    lazio
    autodesk
    Predefinito transfert file
    sono nuovo e non trovo la funzione per creare una nuova discussione.
    ho qualche quesito che non riesco a risolvere.
    qualche anno fa , 3 o 4 più o meno , ho visto su youtube che riuscivano a caricare un disegno tecnico o in generale profili scannerizzati e immagini colorate , quindi immagini 2d su 123d design di autodesk, in modo che si potesse lavorare sulla griglia del programma ricalcando il disegno caricato proiettato sullo sfondo.
    presumo che anche gli altri programmi professionali hanno questa funzione di proiettare un'immagine come sfondo "dietro" la griglia di lavoro .
    qualche suggerimento sul nome tecnico di questa funzione o qualche sito tutorial sarebbe gradito .
    10
    disoccupato
    lazio
    autodesk
    [QUOTE= ho visto su youtube che riuscivano a caricare un disegno tecnico o in generale profili scannerizzati e immagini colorate , quindi immagini 2d su 123d design di autodesk, in modo che si potesse lavorare sulla griglia del programma ricalcando il disegno caricato proiettato sullo sfondo.
    qualche suggerimento sul nome tecnico di questa funzione o qualche sito tutorial sarebbe gradito .[/QUOTE]
    addirittura il disegno oltre ad essere visibile per ricalcarci dalla griglia sovrastante in un'altro video si vedeva che lo rendevano attivo con la procedura di conversione file , ma è un'altro discorso, mi interessava poter " ricalcare su un disegno o una foto il 2d da poter estrudere o rivoluzionare a 360°.
    10
    disoccupato
    lazio
    autodesk
    ho provato con la polilinea e mischiarci i collegamenti con la spiline chiudendo tutti gli spazi poi usando alcuni strumenti della barra di lavoro sono riuscito con un solido associato al disegno e a unire tutti i punti e rivoluzionare un solido dal disegno.
    dopo altri tentativi non sono più riuscito con altri profili in spline misti apolilinee a rivoluzionarne altri, ci vorrebbe un tutorial per selezionare l'area delle polispline per rivoluzionarlo a solido.
    10
    disoccupato
    lazio
    autodesk
    un'altro problema
    ho provato a caricare alcune foto in diversi formati (jpg svg png ) su 123d captur di autodesk ma non me le "vede".
    non riconosce il formato probabilmente.
    in teoria captur lo usano pure i ragazini e dovrebbe essere immediato nelle funzioni, alcune funzioni sembrano disabilitate ma ofline non c'entra nulla.
    con fusion sono fermo al medioevo.
    volevo fare tutto con 123d design e capture, i tutorial su youtube sono chiari ma non esaustivi per i punti citati in precedenza.
    10
    disoccupato
    lazio
    autodesk
    Predefinito tutorial cercasi
    ad oggi nessun miglioramento, chissà se si possono creare gif e animazioni in 123d design senza usare captur sculpt e make .
    Ultima modifica di algo; 01-11-2017 alle 19: 41 Motivo: errore ortografico
    10
    disoccupato
    lazio
    autodesk
    siamo fermi al medioevo
    10
    disoccupato
    lazio
    autodesk
    Citazione Originariamente Scritto da algo Visualizza Messaggio
    qualcunao che usa le simulazioni e le animazioni in autodesk , sa se in fusion o in altri software di autodesck c'è la funzione selezione elementi e calcola il volume complessivo in automatico , e la funzione seleziona elementi solidi , materiale dei vari elementi (ferro, legno ecc..) e in automatico ti calcola la massa e il peso?????
    dov'è la funzione "nuova discussione" ?????????
    Ultima modifica di algo; 15-11-2017 alle 00: 41 Motivo: addizioni
    10
    disoccupato
    lazio
    autodesk
    Predefinito BLABLABLA
    DA MESI CHE ATTENDO UNA RISPOSTA UTILE, GIRANO SOLO COMUNICAZIONI DI SERVIRIO TRA "LAVORATORI" .
  • Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
    1. COPIA INCOLLA
      Di nikke69 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Copia proprietà personalizzate disegno da iproprties
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. Risposte: 14
    4. Risposte: 2
    5. Copia di una vista da un disegno ad un altro
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
