Risultati da 11 a 13 di 13
    982
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Io ho risolto con quanto letto qui... senza toccare Windows Update...
    https://forums.autodesk.com/t5/inven...e/td-p/2778410
    Dopo aver provato diverse soluzioni, se non ricordo male ho risolto con inserendo la chiave di registro "UseExcelToReadThreadFile"
    Edit: non mi ero accorto che nel link indicato prima c'è già questa soluzione... che poi è quando indicato nel supporto Inventor
    https://knowledge.autodesk.com/suppo...indows-10.html
    In ogni caso, a me ha funzionato...
    475
    Abruzzo
    Pare che il problema sia stato risolto con gli aggiornamenti di Windows di novembre.
    Per fare la verifica, immagino che bisognerebbe reimpostare il valore sul registro da 1 a 0, per chi l'aveva cambiato.
    475
    Abruzzo
    Ho modificato il registro rimettendo il valore 0 originario prima di questo problema con le filettature.
    Per il momento tutto sembra funzionare di nuovo normalmente, i comandi con filettature funzionano e senza le aperture delle finestre di salvataggio di excel.
    1. Problemi con il comando Refedit
      Di Stefano-81 nel forum AutoCAD
    2. problemi con il comando informazioni
      Di archivald nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 8
    4. Inventor2011 - Comando quota foro-filettatura
      Di PRIORE nel forum Inventor
    5. Problemi con comando flangia
      Di - Ispanico nel forum Inventor
