Risultati da 1 a 10 di 13
    2016
    3
    Libero professionista
    Inventor
    Predefinito Problemi con il comando filettatura
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
    Ho un problema con la verione Inventor 2017 PRO. Quando cerco di eseguire un foro filettato il programma non carica le filettaure, qualcuno ha idea di cosa possa essere successo?
    Grazie a tutti.
    Samuel
    214
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    il comando delle filettature va a leggere un file .xlsx (Excel). Quindi , se non hai caricato Excel, tale tabella non viene letta
  3. Il seguente utente ha ringraziato Matteo Cappelli dis.CAD per questo post
    matteorgv (10-11-2017)
  4. #3
    2016
    3
    Inventor
    salve, grazie per la risposta. ho trovato la soluzione in tarda serata installando l'ultima versione di Office, prima avevo una versione 2010, ora funziona tutto perfettamente. grazie comunque per l'aiuto.
  5. #4
    6
    ing
    autocad
    buonasera,
    da ieri sul mio inventor professional 2014 non riesco a disegnare i fori filettati, ho installato office 2007 prima avevo il 2003, ma il risultato non cambia.
    qualcuno mi aiuta?
    anticipatamnete
  6. #5
    1375
    Progettista/Disegnatore
    https://www.cad3d.it/forum1/threads/...selezioni-fori
    Dai un occhiata a questa discussione, potrebbe essere lo stesso problema.
  7. #6
    475
    Abruzzo
    E' un problema dovuto ad un recente aggiornamento di windows.
    Qui c'è la discussione a riguardo sul forum Autodesk, con soluzioni temporanee https://forums.autodesk.com/t5/inven...d/td-p/7459212
  8. #7
    16
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    INVENTOR
    si e' un problema dovuto ad un aggiornamento di windows,
    Dovete disinstallare l'aggiornamento:
    per windows 7: KB4041681
    per windows 8: KB4041693
    per windows10 : KB40411676
  9. Il seguente utente ha ringraziato PIETRO2002 per questo post
  10. #8
    475
    Abruzzo
    Con windows 10 non è così semplice, perchè gli aggiornamenti avvengono tutti in automatico; quindi, dopo la disinstallazione, il S.O. lo scaricherà e installerà di nuovo. Per impedirlo bisogna anche disattivare Windows Update (che significa avere un computer meno sicuro).
  11. #9
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    217
    abruzzo
    Inventor 2018, Autocad 2018, Solidworks 2014
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    quoto. Ieri ho disinstallato l'aggiornamento e pare andasse bene. Stamattina si è aggiornato da solo e il problema si è ripresentato.... Per ora ho bloccato gli aggiornamenti..... avete una soluzione definitiva? grazie
  12. #10
    475
    Abruzzo
    Con Windows 10 bisogna disinstallare e poi disattivare Windows Update a livello di servizi attivi. Ma in questo modo non si scaricherà NESSUN aggiornamento, lasciando il PC meno sicuro.
    Si dovrebbe disattivare WU -> disinstallare l'aggiornamento -> ogni paio di giorni riattivare WU e aggiornare il computer -> disattivare WU -> disinstallare di nuovo l'aggiornamento che dà problemi -> e così via all'infinito :)
    1. Problemi con il comando Refedit
      Di Stefano-81 nel forum AutoCAD
    2. problemi con il comando informazioni
      Di archivald nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 8
    4. Inventor2011 - Comando quota foro-filettatura
      Di PRIORE nel forum Inventor
    5. Problemi con comando flangia
      Di - Ispanico nel forum Inventor
