    2016
    23
    Artigiano specializzato
    PowerMill, Rhino
    Predefinito CON QUALE ATTREZZO FACCIO IL TIRACOLATA?
    devo realizzare il TIRACOLATA in un tassello parte mobile.
    In pratica devo fare un piccolo sottosquadra nella carota d'iniezione.
    Con quale strumento lo realizzo?
    Devo usare un trapano?
    1394
    Progettista/Disegnatore
    Elettroerosione con orbitazione.
    In alternativa sulla fresatrice con un bareno che abbia la possibilità di allargare durante la rotazione.
    Ultima opzione fai un piccolo tratto di filettatura preforando con una punta maggiore del foro richiesto per il filetto.
    Ad esempio fai un Ø7.3/7.5 e filetti di M8. Questo è il metodo che si usava una volta, funziona bene ma ha il difetto di creare parti di plastica che si staccano dalla stampata e vanno in giro per lo stampo.
    2016
    23
    PowerMill, Rhino
    grazie per la risposta sempre precisa.
    1394
    Ho dimenticato l'opzione più semplice:
    si inserisce una boccola con testa nella piastra mobile, si trovano anche commerciali, su questa si realizza il tiramatarozza con il tornio.
    Ultima opzione, un po grossolana, con una fresa conica più larga nel Ø inferiore ci si posiziona al centro del foro alla profondità desiderata, poi ci si sposta in X e Y da entrambi i lati per creare il sottosquadro necessario al tiramatarozza.
  5. Il seguente utente ha ringraziato TECNOMODEL per questo post
    Mold (26-10-2016)
  6. #5
    2016
    23
    PowerMill, Rhino
    Ok, grazie
    Il tiracolata o tiramaterozza e' un sottosquadra di qualche decimo, altrimenti l'espulsore potrebbe non riuscire a buttar fuori la materozza, giusto?
  7. #6
    1394
    Esatto.
    In alcuni casi si arriva anche ad 1 mm in Ø, se serve un "tiro" forte o con materiali morbidi.
    1. MI FACCIO LA BARCA...
      Di Exatem nel forum Navale
    2. Come faccio il cartiglio?
      Di Druck nel forum Solidworks
      Risposte: 32
    3. E ora che ci faccio?
      Di Mratty nel forum Impiantistica Industriale
    4. Attrezzo sollevamento bidoni
      Di Tarkus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Attacco\Sgancio rapido per attrezzo sportivo
      Di michelefiorentin nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    Tag per Questa Discussione
