Risultati da 1 a 7 di 7
    Moderatore L'avatar di lattu
    1364
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Info IncompatibilitÓ Windows 10
    ciao a tutti,
    ho ancora la vecchia release di 3ds Max Design 2011 (non aggiorno per un discorso economico) e dopo l'ultimo aggiornamento di Win10 (l'ennesimo) ora continua a comparire una notifica di incompatibilitÓ del software con il nuovo sistema operativo.
    si tratta della versione 1607 (build SO 14393.222)
    a dire il vero 3D Max funziona, quantomeno non ho ancora riscontrato problemi, quindi vorrei disabilitare la suddetta notifica.
    a qualcuno Ŕ capitata la stessa cosa? come avete risolto?
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    Utente Junior L'avatar di grafico3DStudioMax
    11
    grafico 3D
    Autocad, 3DStudioMax, Vray, Photoshop
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Ciao, io uso Windows 10 con 3DStudioMax 2016, quindi non posso aiutarti, per˛ ti segnalo che il link al tuo sito non va, volevo dare un' occhiata ai tuoi lavori ma mi esce questo : file-notfound.jpg
    1364
    Lombardia - BG
    accidenti, grazie per la segnalazione
    11
    grafico 3D
    adesso si vede tutto
    1364
    Lombardia - BG
    perfetto. ad ogni modo il problema di questo tread l'ho risolto reinstallando 3ds. l'unico fastidio Ŕ che non si vede (ma c'Ŕ) la barra di accesso rapido e il titolo del file, ma non ho voglia di reinstallare di nuovo solo per questa cosa.
    libero professionista
    liguria
    3d studio
    io invece passando al 2016 ho trovato parecchi rallentamenti, prover˛ a reinstallare anche io!
    Studio Grafico AF realizzazioni di rendering di esterni ed interni
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    A beneficio di tutti, ma forse lo sapete giÓ, 3dsmax 2016 ha dei problemi con la gestione dei gruppi : se non installate il sp4 il sistema diventa lentissimo.
    Inoltre, vi segnalo che la gestione di grandi assiemi con il file reference potrebbe impedire l'apertura del file una volta salvato. Il problema Ŕ giÓ noto all'Autodesk che ha pianificato di risolverlo con la versione 2018!
    1. Aggiornamento Windows 8 a Windows 8.1
      Di Joshua662 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 24
    2. Autocad 2012 Windows 7 o Windows Server 2008
      Di Jokerinoprogrammer nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Updgrade windows xp -> windows 7
      Di re_solidworks nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 12
    4. Esportare dwg 3D di AutoCAD 2004 con Windows XP a Artlantis 3.0 con Windows 7
      Di etto_marietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Windows XP e Windows Server: differenze??
      Di Oldwarper nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
