Risultati da 1 a 9 di 9
    Moderatore L'avatar di lattu
    1364
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Help Lisp per dividi con blocchi
    mi capita spesso di utilizzare la funzione punto / dividi utilizzando i blocchi e in certi progetti diventa davvero un lavoro ripetitivo fino allo stremo.
    è possibile avere un lisp che automatizzi almeno in parte queste operazioni e semplifichi i calcoli?
    pensavo ad un comando che gestisca linee, archi, polylinee, e polylinee 3D; una volta selezionato l'oggetto chieda direttamente il nome del blocco e anzichè dirgli in quanti punti suddividere immettere il valore d'interasse e con una serie di appossimazioni si calcoli automaticamente le divisioni. potrebbe andar bene anche una finestra a comparsa.... credete sia possibile?
    faccio un esempio:
    nome blocco: palo
    lunghezza polylinea da suddividere: 2158,7523
    interasse tra i blocchi: 150
    risultano 14,39 suddivisioni da arrotondare a 14
    il lisp mi inserisce il blocco "palo" utilizzando 14 suddivisioni
    ps: se è troppo lavoro come non detto!
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2071
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Scritto veloce, vedi se funziona...
    • Tipo File: lsp DIV.LSP (948 Byte, 13 Visualizzazioni)
    1364
    Lombardia - BG
    scusa se non ho risposto prima... sembrerebbe già perfetto così. se eventualmente c'è qualcosa te lo dico. intanto grazie mille!
    tra l'altro ho notato che hai inserito l'allineamento automatico del blocco, sei un grande!
    1364
    Lombardia - BG
    si può bypassare il "problema" che si crea con l'inserimento di blocchi su piani inclinati come da esempio allegato?
    2071
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Bypassato...
    • Tipo File: lsp DIV.LSP (1.8 KB, 14 Visualizzazioni)
    1364
    Lombardia - BG
    davvero? allora stasera lo provo
    1364
    Lombardia - BG
    sono riuscito a verificare solo ora. grandioso! ti devo un paio di birre
    1364
    Lombardia - BG
    ciao, ho trovato un piccolo errore: se ho un blocco che ha un nome composto da due o più parole il lisp non funziona perfettamente, ovvero la barra spaziatrice la prende come un comando d'invio.
    si può risolvere?
    2071
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Inserisci t in questa posizione nel codice:
    (setq nb (getstring t (strcat "\nNome del Blocco" (if nb (strcat " <" nb ">: ")": "))))
    1. Gestione blocchi dinamici tramite lisp: errori
      Di Dr.Lube nel forum Lisp per Autocad
    2. funzione dividi
      Di Alerm nel forum Solidworks
    3. dividi superfici? O.o
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Dividi spline
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    5. Risposte: 7
