    464
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito Stampaggio ad iniezione di PS + espandente
    Ciao Ragazzi,
    avrei bisogno di un informazione a titolo di curiosità, niente di più, poichè non mi occupo di stampaggio ma solo di progettazione meccanica.
    Solitamente per lo stampaggio ad iniezione di PS su particolari con spessori variabili e disomogenei si utilizza un espandente da miscelare insieme al materiale.
    Credo in percentuali molto basse suppongo 0,2/0,3%
    L'agente espandente che si utilizza per far si che il materiale PS riesca a riempire perfettamente lo stampo di cosa si tratta?
    Mi sapreste aiutare a capire anche il processo per la miscelazione dei due componenti?
    Buona giornata
    1394
    Progettista/Disegnatore
    L'espandente non serve per lo scopo che indichi, serve solo per ridurre il peso finale del pezzo.
    Se gli spessori sono disomogenei c'è poco da fare, avrai sempre una stampata di scarsa qualità.
    Infetti i progettisti cercano di avere spessori uguali o molto simili in tutto il pezzo.
    L'espandente di solito lo trovi già miscelato dal compoundatore, avventurarsi in miscele del genere è una strada sicura per crearsi qualche problema. Basta aggiungere pochi grammi per kg e cambia totalmente il risultato.
    464
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Ringrazio per il tuo intervento,
    ma sapresti indicarmi la tipologia di agente espandente utilizzato? (che come tu dici si trova miscelato nel compoundatore).
    37
    Dicono progettista, dicono...
    CATIA V5 SolidWorks Inventor Autocad
    Oltre a ridurre il peso serve a controllare meglio il ritiro del materiale, quindi un pochino aiuta a controllare i risucchi nel caso di spessori disomogenei (poco disomogenei o, come dice Tecnomodel, c'è poco da fare). Sono additivi chimici che rilasciano gas ad alte temperature, sul mercato ce ne sono di diverse tipologie e nomi commerciali. Sul processo di miscelazione... non saprei aiutarti
    464
    Citazione Originariamente Scritto da Venez Visualizza Messaggio
    Ciao Velez,
    Sapresti indicarmi qualche nome del prodotto?
    1394
    1. consiglio libro stampaggio iniezione
      Di matricola2 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Simulazione stampaggio a iniezione plastici
    3. Stampaggio plastica ad iniezione
    4. Processo stampaggio ad iniezione
      Di Daniele-san nel forum Stampaggio industriale
    5. stampaggio ad iniezione : alluminio o acciaio?
      Di reynold nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 27
