Discussione: Snodo sferico
    2015
    10
    Studente
    Macerata
    Catia, Ansys
    Predefinito Snodo sferico
    Salve a tutti! Avevo postato qualche giorno fa per una questione su encoder e catene... ora invece vorrei chiedere un consiglio sull'utilizzo degli snodi sferici. Nella mia applicazione ho 2 alberi da 30mm (cerchiati in rosso nell'immagine) che sorreggono una pedana rotante di peso circa 600kg. Mi è stato consigliato di utilizzare per questi alberi uno snodo sferico del tipo GE30C poichè la pedana è molto lunga, circa 3 metri.
    Secondo voi è una buona soluzione o è meglio utilizzare semplici cuscinetti a rulli? La mia paura è che il disallineamento permesso mi crei poi problemi con la ruota dentata calettata sull'albero di destra. Voi che ne dite?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da lesio89 Visualizza Messaggio
    vista la lunghezza della struttura ti consiglio i cuscinetti orientabili,
    perchè sicuramente una trave del genere si fletterà al centro, creando una rotazione sui supporti.
    http://www.skf.com/it/products/beari...ies/index.html
    Ma non movimentavi tutto con una catena?
    2015
    10
    Studente
    Macerata
    Catia, Ansys
    Ciao Kakisan e grazie per la risposta! Correggimi se quello che sto per scrivere è sbagliato! I cuscinetti orientabili (a sfere) permettono un disallineamento massimo di 3 gradi ( letto sugli appunti dell'università) e perciò rispetto agli snodi sferici (che possono arrivare fino a 5°) sono più "rigidi". Giusto?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Dipende cosa intendi per rigidi.
    In questo caso se superi il valore limite del cuscinetto, il cuscinetto si rompe.
    Lo snodo, quando superi il valore limite...si rompe.
    Però lo snodo ti consente maggiore angolo di rotazione, ma il cuscinetto secondo me funziona meglio.
    Però io NON HO MAI USATO tali applicazioni....quindi non ti so dare una risposta certa.
    Se lo dovessi fare io, userei un supporto orientabile a rulli, li trovi sempre tra i supporti SNL della SKF.
    2015
    10
    Studente
    Macerata
    Catia, Ansys
    Bene capisco.... perciò dovrei calcolare sotto carico la flessione dell'albero e vedere anglolarmente a quanto corrisponde? Perchè per un'applicazione simile mi hanno detto che hanno usato gli snodi sferici... ma non so il perchè di tale scelta
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Questa è una possibile strada da seguire,
    dovresti valutare come accoppiare i perni alla struttura, il centraggio, le rotazioni dei perni rispetto al supporto...
    1. Creare un tubo telescopico con snodo finale
      Di Cri01 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. giunto sferico
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    4. Raggio sferico
      Di gnglab nel forum Inventor
    5. SNODO SFERICO
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
