Risultati da 1 a 9 di 9
    37
    non lo so neanche io
    emilia romagna
    nessuno
    Icon9 materiale per estrattore
    salve,
    La domanda e un pò stupida scusatemi:
    devo realizzare un estrattore per portagarnizioni tonde su cilindri tipo un estrattore per cuscinetti a battente
    avevo pensato di realizzarlo in aisi 420+ tempra+ retifica
    siccome la pinza con intagli che va all'interno del portaguarnizione dovrà aprirsi( di qualche decimo) per andare a stringere il portaguarnizione dall interno o paura che si rompa, vorrei un parere
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2137
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    onestamente non ci ho capito niente
    Cosa si dovrebbe rompere?
    Magari se posti uno schizzetto sarebbe il massimo
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    Idem.
    Non ho capito se è la pinza che si rompe o il porta guarnizioni,
    schizzetto!!!
    6124
    non ho capito bene come sia questo portaguarnizioni ma credo sia un tubo con degli intagli paralleli all'asse. All'interno di esso scorre un sistema conico di espansione che fa aprire e chiudere (dilatando) il canotto cilindrico sul quale si mette la guarnizione. Questo è un sistema classico utilizzato in automazione e assemblaggio di guarnizioni soprattutto OR su alberi.
    Direi che usare l'inox è sconsigliato a meno che trovi qualcosa di sufficientemente elastico. Normalmente le parti che fanno da molla vengono create con acciai per molle C50 temprato o simili, mai usato inox.
    37
    emilia romagna
    nessuno
    il pezzo e simile a questo per mezzo di un cono si allarga come ha detto meccanicamg20130327_221500_resized.JPG
    37
    emilia romagna
    nessuno
    potrebbe andare bene anche un c50 o un 75cr1 io pensavo ad un aisi 420 + tempra HRC 58 ma forse diventa un pò duro, l'importante e che non rimanga deformato quando si estrae dal portaguarnizione
    Utente Standard L'avatar di Enigma
    272
    Aiuto Stregone
    Friuli Venezia Giulia
    SolidWorks
    Per fare un portautensile molto simile alla tua applicazione ho usato un "100 Cr6 UNI3097" con un trattamento termico di tempra+rinvenimento in modo da ottenere una durezza 55-56 HRC
    Enigma
    il BERE trionferà sempre sul MALE
    il Friûl al ringracie e al no dismentê
    -INTERNET +CABERNET
    fâs pensâ el cjaval che al a el cjâf grant
    37
    emilia romagna
    nessuno
    ok grazie 100 Cr6 dovrebbe essere ok, provo
    Utente Junior L'avatar di Dave_TechnoMech
    78
    Progettista, Disegnatore meccanico
    SolidWorks 2014, 2015; Inventor 2013, 2014; AutoCAD 2013, 2014.
    Quoto Meccanicamg: anch'io ti consiglierei un acciaio per molle bonificato, hanno un elevato modulo elastico e non dovresti avere problemi...
    Non bisogna mai arrendersi davanti a un problema..
    1. Estrattore per biella
      Di davide_r nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. materiale...
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Che materiale è?
    4. Come impostare le corse di uscita e ritorno di un estrattore svincolato
      Di beppe296551 nel forum Stampaggio industriale
    5. MATERIALE A 50.1
      Di banda bassotti nel forum Progettazione meccanica - forum generale
