Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Problema Taglio Laser
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Predefinito Problema Taglio Laser
    Ho fatto tagliare al laser dei pezzi che andranno poi piegati con degli stampi.
    Controllando il materiale mi sono accorto che su 500 pz 2 non sono a disegno.
    Il pezzo è molto semplice un rettangolo 500 x 300 mm con un foro sull'asse centrale e delle scantonature sui 4 spigoli, tutto simmetrico
    Questi due pezzi sono 10 mm più corti.
    Il tecnico del laser non si sa spiegare da dove sono usciti questi pezzi, e farfuglia qualcosa su un ipotetico spostamento del foglio durante il taglio, ma i pezzi non sono ne imbarcati ne tagliati storti sono solo più corti
    Qualcuno ha qualche idea a riguardo?
    vi e mai capitato una cosa simile?
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    Citazione Originariamente Scritto da dandao Visualizza Messaggio
    Foglio più corto, qualcuno ha piazzato in macchina un foglio più corto :-)
    Probabilmente era nel pacco e non se ne sono accorti ... o hanno fatto finta di niente.
    Comunque ti devono dare i pezzi tagliati correttamente, c'è poco da discutere.
    2822
    Pane e lamiera
    Abbiamo un Mazak con tavola mobile e ogni tanto qualcosa di strano succede.
    Specie i primi tempi se non facevamo il nesting con una sequenza logica ci potevano essere problemi di geometrie su alcuni pezzi.
    Credo che l' operatore abbia ragione.
    Una cosa del genere mi è successa anche col taglio ad acqua, uno sfrido di un foro si era incastrato sotto la testa di taglio e mi ha spostato tutto il foglio compromettendo il pezzo che naturalmente era fuori misure.
    Ora, con la macchina nuova, non può succedere in quanto abbiamo montato un tastatore che avverte le collisioni fermandosi in tempo prima che sposti il foglio. (sul taglio acqua si lavora solo in appoggio, non ci sono morse)
    Il fatto strano è che i laser sono dotati normalmente di sensori capacitivi (per i tagli su metalli) e dovrebbero avvisare nel caso si verifichino delle anomalie.
    Se un foglio, ad esempio, ha delle deformazioni lungo l'asse Z la testa laser adegua il percorso all'anomalia.
    In caso di foglio più corto (e quindi rischio di taglio a vuoto) il sistema di sicurezza dovrebbe intervenire.
    36
    progettista meccanico
    act cut, AutoCad, Rhino, KeyShot, inventor
    Quando il laser inizia a tagliare prima di fare il primo sparo fa una lettura lamiera per capire dov'è il foglio. Se ha letto male i primi pezzi possono venire appena diversi. Ma l'errore deriva comunque a un posizionamento sbagliato della lamiera. Anche a noi con bystronic e' successo...
    171
    Non penso che possa essere un foglio più corto perchè la scantonatura (nello spigolo del foglio) era presente e come se in un asse il pezzo fosse scalato e quindi più corto
    2017
    4
    OPERATORE LASER
    Foggia
    SICAM
    Buonasera a tutti,
    ho un problema con il laser in pratica ho provato ad accenderlo e mi esce l'errore che trovate in foto ho contattato la prima industrie e mi hanno consigliato di cambiare il la pompa del chiller ma senza nessun riscontro. Qualcuno sa come aiutarmi? Vi ringrazio anticipatamente. c45e70bc-1b06-4d22-b6aa-5cddf0f2b0bf.jpg
    31
    _
    italia
    _
    Controlla il flussostato, può essere che il flusso sia realmente scarso (se hai già cambiato la pompa potrebbe essere il circuito intasato o un tubo strozzato) o il sensore non funzioni più correttamente, pur avendo flusso sufficiente non cambia stato.
    2017
    4
    OPERATORE LASER
    Foggia
    SICAM
    Ti ringrazio per il consiglio, dove posso trovare un flussostato nuovo? Solo contattando la prima industrie? Abbiamo sostituito il filtro, sostituito l'acqua e cercato di regolare il flussometro senza alcun successo. Il problema si presenta all'accensione della macchina non permettendoci di andare avanti perchè rileva che c'è una bassa pressione nel condotto dell'acqua. Dimenticavo abbiamo anche fatto un ponte al sensore ma senza alcun successo.
    31
    _
    italia
    _
    Che ponte avete fatto?
    1. Bave taglio laser
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. CAM taglio Laser
      Di cipo691 nel forum CAM forum generale
    3. Materiale per taglio laser
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Problematiche taglio laser
      Di works nel forum Solidworks
    5. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
