    1425
    Emilia - Modena
    Predefinito Calcolare coppia necessaria a ruotare rullo 1000 su cuscinetti
    Buonasera,
    ero l che stavo per finire un lavoro quando mi si impigliato nella testa uno strano dubbio, per farmelo passare, dovrei capire come affrontare il calcolo della coppia necessaria ad avviare e mantenere in movimento un rullo perfetto 1000 che pesa 2000kg e che il suo albero centrale 50 pu ruotare grazie e due cuscinetti che hanno un coefficiente di attrito di 0,01.
    Normalmente per una coppia serve una forza/peso e un punto di applicazione, in questo caso invece (probabilmente mi perdo in un bicchiere) non trovo il punto di applicazione... tondo, il baricentro al centro... braccio=0 ...
    Avete voglia di farmi un corso breve/accelerato?
    ^__^
    313
    webmaster
    Art of Illusion
    io considererei la forza di attrito dei cuscinetti come se fosse applicata sulla pista esterna (caso peggiorativo) , per metterlo in moto devi avere una coppia sufficienet per vincere l'attrito di primo distacco , per mantenerlo in moto devi vincere l'attrito dinamico
    1425
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da athlon Visualizza Messaggio
    la forza di attrito
    uhmmm? l'attrito un coefficiente ... scusami, non ti seguo,
    ti spiacerebbe svilupparmi la formula con i numeri che ho inventato prima?
    ^__^
    313
    webmaster
    Art of Illusion
    il tuo rullo pesa 2000kg , vuol dire che ogni cuscinetto regge 1000kg,
    a quel punto avendo forza normale alla superficie e coefficiente ti puoi calcolare la forza
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Devi calcolare la forza di inerzia che ti serve per mettere in movimento il rullo, a quel punto la metti in relazione con l'attrito.
    La formula per il momento di inerzia di un cilindro la trovi su google.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    Hai due contributi da calcolare:
    1. l'inerzia per farlo partire ( come dice controllofiamma)
    2. il contributo dell'attrito sui cuscinetti o boccole che siano.
    Semplificando:
    1. M = I x alpha (acc. angolare)
    2. M = mu x P x d/2 (mu 0 coeff. di attrito, P carico, d diametro del cuscinetto)
    ok?
    1. Bombatura rullo traino
      Di marco f. nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Calcolo coppia/potenza necessaria
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. SICUREZZA RULLO COMPATTATORE
      Di nurbs01 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. come calcolare coppia di spunto
      Di Bondeste nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. trasmissione rullo-catena
      Di usamx7 nel forum Inventor
