    178
    non ricordo più
    centro-orientale
    calcolatrice sharp
    Predefinito Calcolo coppia/potenza necessaria
    Salve a tutti,
    ho bisogno di un "aiutino" per calcolare in linea di massima quanto segue.
    Devo sollevare un carico verticalmente per mezzo di vite tpn. Ho bisogno di sapere quanta coppia e potenza(in caso di motore elettrico) dovrò applicare alla vite.
    I dati sono :
    Carico : 200 kg
    Movimento : verticale
    Vite : tpn diam. 35 passo 6
    Chiocciola : acciaio
    Tipo di slitta : a strisciamento su teflon con lubrificazione a grasso
    Nota : la vite è leggermente fuori asse rispetto al "baricentro" del carico (slitta posta centralmente al carico e vite posta a 170 mm dal centro della slitta).
    Inoltre, probabilmente vi sarà una riduzione a puleggia 2:1 collegata alla vite.
    Ringrazio anticipatamente.
    Guido
    6064
    Se tu pensi alla meccanica, sicurezza, freni ecc ti dico che la trasmissione è composta da:
    chiocciola + vite + riduttore a pulegge (vedere se non è meglio altro) + motore elettrico
    Rendimento vite/chiocciola = 0.7
    Rendimento pulegge = 0.85
    Rendimento motore elettrico = 0.8
    Fattori di sovraccarico = (scegliere sulle tabelle che ci sono su tutti i cataloghi di riduttori e motori) = 1.5
    riduzione i = 2
    Rendimento aggiuntivo per pattini a strisciamento = 0.7
    Il cinematismo segue la legge P*9.81 = Coppia vite * 6.28 / passo
    Potenza motore Wm = P*9.81 * velocità angolare motore * passo /(6.28*i)
    La potenza motore va moltiplicata per il fattore di sovraccarico e divisa per i rendimenti.
    Attenzione in funzione delle accelerazioni portai avere l'inerzia con la sua forza che potrebbe pesare fortemente sul bilancio.
    E' bene verificare l'irreversibilità del sistema per non far cadere la slitta. Visto che le vendono già fatte non è il caso di comprarne una già fatta?
    178
    non ricordo più
    centro-orientale
    calcolatrice sharp
    Ciao Meccanicamg,
    ringrazio per la cortese risposta.
    Guido
    1. mandrini potenza trasmissibile
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Aiuto.!!Calcolo forza necessaria per accoppiamenti con interferenza
      Di andrea84 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Calcolo della coppia
      Di rubo825 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 40
    4. Potenza necessaria a muovere carrello
      Di Flev nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Calcolo della coppia Fluent
      Di flandhers nel forum Fluent
