Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
  1. #11
    artigiano
    piemonte
    cad
    Ciao Welpry, io uso autocad in modo sporadico, tutto quello che posso progettare tramite il software sulla cnc, lo vaccio li, sò di non avere problemi di riconoscimento degli utensili ecc. ecc., ai me sono molto limitato. la progettazione dei mobili quadrati la faccio tramite un sw, definito cabinet, che funziona a patto che io possa accettare i suoi vincoli che sono molti, ma con un pò di compromessi, riesco a fare dei bei lavori.
    Il problema nasce quando devo realizzare dei mobili con un lato inclinato o curvo, è per queste esigenze che cerco di capire cosa permette di fare progenio.
    Dal sito sembra una cosa interessante, come tutti questi sw. che quando li compri , ti promettono mari e monti, ma alla prima pioggia, sembra un naufragio, e tutte le promesse fatte, come al solito, sono io che non ho capito. Prima di avventurarmi in un altra avventura, nell' acquisto di un sw del genere, voglio trovare una persona che già lo usi, o che mi sappia dire al di fuori di ogni interesse, cosa si può fare e cosa no.
    Grazie per la tua risposta
    ciao
    Paolvrt
    se qualcuno sa darmi informazioni disinteressate sui cad cam rivolti al legno, io li accetto volentieri!!!
  2. #12
    33
    Architetto
    Abruzzo
    FlashCad, bCAD
    Guarda se può interessarti questo:
    http://www.propro.ru/en/Products/bCAD/furniture.aspx
    frasco
  3. #13
    2015
    commerciale
    sicilia
    aspan
    Predefinito aiuto per creazione file pgm aspan
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    Un pò in ritardo???
    Io faccio tutte le cose che vuoi tu con SolidWorks personalizzandolo per me e per i miei clienti. Solo per il CNC occorre un software che elabori le geometrie dei modelli relizzati (Non conosco la alberti ed il suo linguaggio di programmazione Esa,Iso etc.) e ne esistono un'infinità validi oltre alla possibilità che potresti già averlo acquistato con la macchina di cui parli.
    Ciao, scusa per il disturbo ma volevo chiederti una cosa: La mia azienda ha acquistato una Morbidelli Author 503 non solo per il taglio ma per creare 4 semplici immagini da pantografare sul legno. Purtroppo questa macchina utilizza Aspan e legge solo file PGM, il succo del discorso è che per fare solo una volta quattro immagini non vorremmo acquistare il software che non ci servirà in futuro, dunque ti chiedevo se possibile mandarti le immagini fatte in autocad e tu ci fai la conversione in Aspan pgm chiaramente sotto compenso. Grazie mille in anticipo
  4. #14
    5
    progettista esecutivo
    toscana
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da pix Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    lavoro nel campo dell'arredamento. Uso prevalentemente Autocad .Sto pensando di acquistare un software gestionale che faccia dal preventivo al disegno,dalle liste di taglio per la produzione alla gestione cnc. La mia macchina e' una alberti a 5 assi. Mi servirebbe qualcosa che fuonzioni veramente ed essendo inesperto accetto volentieri i vostri preziosi consigli!
    Ho sentito parlare di Spazio 3d, qualcuno lo conosce per caso ?
    grazie
    ciao,
    arrivo in ritardo ma mi sono iscritto solo adesso. hai poi acquistato spazio 3d ?...come ti sei trovato?.
    la mia azienda lo ha acquistato ma è stato un buco nell'acqua tanto che per stessa ammissione della software house non era adatto ad una produzione su misura...peccato che il tecnico che ce lo ha presentato fu maledattamente bravo a gettare fumo negli okki.
    adesso sto cercando un'alternativa anche molto più semplice per generare almeno le liste di taglio e un 3d da far elaborate poi al software del centro lavoro (bcabinet) per creare i programmi cnc.
  5. #15
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    Ciao,
    che mi ricordi un po' di tempo fa c'era in giro Imos e Leonardo Project che facevano una cosa simile a quella che cerchi te,
    ma da quello che avevo provato a leggere in giro dicevano che erano software complicati da mettere a punto e poi molto poco alla mano da usare.
    Secondo il mio parere non conviene andare su soluzioni così specifiche e oltre tutto molto costose dove praticamente lo usi solo per fare un determinato lavoro e basta.
    Adesso come adesso forse è più ragionevole prendere programmi separati , tipo un modellatore solido come Solidworks e un CAM tipo Alphacam che con una macro ti può generare in automatico i programmi per il CN partendo da un assieme di SW.
    Probabilmente come costi potresti arrivare come a uno di quei programmi dedicati ma con in più la comodità di avere 2 programmi con cui ci puoi fare mille altre cose.
    ciao
    Mirko
  • Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
    1. CAD CAM ARREDAMENTO
      Di Nicofili nel forum Altri software di CAD generico
      Risposte: 18
    2. Impianto elettrico e arredamento
      Di vanni31b nel forum Revit
    3. Arredamento con AutoCAD 3D
      Di Regy nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. arredamento disco/pub
      Di federiko nel forum Archicad
    5. arredamento
      Di foland nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 6
