    244
    Produttore
    Icon4 AssociativitÓ schizzo persa improvvisamente
    Allora, ho una parte che per profilo di estrusione usa un la sagoma presa da un assieme con il comando INCLUDI+MANTIENI ASSOCIATIVITÓ.
    Ho dovuto modificare l'assieme aumentando uno spessore, quasta modifica dovrebbe influenzare il profilo incluso, ma me lo lascia sempre come il vecchio.
    se apro la parte ed entro nello schizzo si vede chiaramente che il profilo Ŕ riferito al vecchio,, il nuovo si vede dietro ma Ŕ pi¨ alto. se faccio aggiorna collegamenti sia dall'asm che dal par non succede nulla. Se provo a includere nuovamente il profilo con il comando INCLUDI, nella finestra non posso pi¨ spuntare "mantieni l'associativitÓ"...
    che Ŕ successo!? si Ŕ perso qyalche collegamento? come risolvere!? grazie a tutti
    1233
    Veneto - Emilia
    Hai per caso spostato la parte ad un livello diverso dell'assieme?
    Ciao e Buon Lavoro........
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    mi sembra di no, ma non ne sono sicuro (Ŕ un progetto che va avanti a pi¨ riprese da un anno)
    oltretutto non mi da nessuno errore, la riferisce al vecchio profilo nonostante sia evidente che il nuovo Ŕ pi¨ alto...
    963
    Romagna
    hai provato a lanciare a ripetizione "aggiorna relazioni" e "aggiorna tutti i collegamenti" dal men¨ strumenti? (parti attive), controlla da InterpartManager se Ŕ tutto regolare.
    244
    Produttore
    Icon14
    ...ho finito i pulsanti stamani! ho tentato anche il classico riavvio...
    ma HO RISOLTO!! (grazie ad interpart manager)
    stamattina avevo controllato le relazioni ma non c'erano "errori", l'errore vero Ŕ che le linee incluse dall'altra parte sono in realtÓ collegate all'assieme superiore.
    forse avevo effettivamente creato le parti in un assieme e poi spostate in un sottoassieme.
    grazie infinite per l'aiuto...
    (alle volte ci si perde...)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    Esatto: per aggiornare devi metterti nel livello giusto, un po' come ti aveva suggerito marco74.
    1. Risposte: 14
    2. Linee di riferimento e associativitÓ
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. AssociativitÓ viste disegno ==> parte 3D
      Di windreef nel forum Inventor
    4. DirectModeling VS ParametricitÓ&AssociativitÓ
      Di Matteo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 41
    5. schizzo
      Di boris\ nel forum Solidworks
