Riprendiamo il discorso sul particolare.
Nella figura 1 c'è lo sketch della sezione comandato sia dallo sformo che dallo spessore. Quest'ultimo ha un'influenza minore ma non è definibile 'a priori' solo con considerazioni geometriche. Aumentando lo spessore bisogna aumentare lo sformo. Se, per assurdo, lo sformo così ottenuto diventa eccessivo, nel senso che le dimensioni alla base diminuiscono troppo (ricordarsi che ci deve stare un cagnolino e non lo possiamo mettere in un imbuto!!!), bisogna cercare altre soluzioni. Questo è + o - quello che è successo ma siamo già avanti con il progetto.
Un altro problema da affrontare è la realizzazione delle superfici una volta data la pianta (figura 2). La superficie da ottenere si vede in figura 3. Come avreste fatto?
una soluzione è costruirsi per bene le curve di appoggio o una furbata veloce swept e poi con un "barbatrucco" una through curves mesh prendendo come sezioni la swept appena creata...... può essere?
