Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di michelefiorentin
    45
    Ricercatore Universitario
    Puglia
    tutti i CAD ma con preferenza CATIA
    Predefinito Attacco\Sgancio rapido per attrezzo sportivo
    Salve a tutti,
    devo progettare un aggancio per calzatura in grado di bloccarsi assialmente (ovvero verso l'alto) e bloccare alla rotazione il piede. La fase deve essere garantita per evitare ad esempio un inserimento a 180°. Ho a disposizione una base di 40mm di larghezza sul tacco. La scarpa deve essere tale da permettere di camminare e un aggancio dall'alto.
    Ho pensato ad un perno circolare con un sottosquadro per il blocco assiale ed ad un pernetto eccentrico per la fase. Questa soluzione non mi sembra il massimo dell'eleganza e quindi mi attrae l'idea di un perno con una forma particolare in grado di scambiare le forze torcenti ma anche facilmente (e economicamente) producibile...
    mi piacerebbe avere un vostro parere.
    Un grazie anticipato a tutti!
    1162
    posta uno schizzo chiarificatore di quello che pensi intanto
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da michelefiorentin Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Tipo gli attacchi da sci fondo "turistico" che permettono di bloccare il tallone?
    O tipo quelli da sci alpinismo?
    Chiarisci con schemino..
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    Chiarisci con schemino e ricordati le regole del forum!!!
    I nuovi utenti dovrebbero presentarsi.
    45
    Puglia
    Predefinito presentazione e foto
    Carissimi,
    vi rigrazio per le celeri risposte, vedrò di presentarmi presto nella apposita sezione e vi mando il link al tipo di attacco a cui mi sono ispirato che si usa per il windsurf.
    L'asse superiore ( ben ribassato a circa 10mm ) funge da attacco inglobato nel tacco della scarpa, tenuto da una forchettina. La rotazione è scambiata da un pernetto(che manca nella seconda foto). Faccio fare al tornio in unico perzzo in acciaio perno, tappo e albero, poi il perno lo monto sulla parte circolare.
    spero di essere stato più chiaro...
    saluti
    1162
    io non ci capisco ancora nulla, mi spiace per me timeout
    45
    Puglia
    Predefinito riformulazione problema
    Il cliente mi chiede un attacco per uso sportivo.Non posso essere dettagliato inquanto l'attrezzo è in fase di brevettazione. IL mio attacco deve avere le seguenti funzioni:
    1) Sganciato di poter camminare ( le scarpe possono essere speciali e dedicate)
    2) agganciato, impedire lo sgancio in senso verticale rispetto alla base orizzontale
    3) agganciato, trasmettere la rotazione alla base che si trova orizzontalmente e solidale all'attrezzo sportivo
    4) agganciato, impedire qualsisi tipo di movimento eccetto la suddetta rotazione.
    altre specifiche:
    1) leggero
    2) affidabile
    3) garantire un innesto unico (cioè avere un riferimento alla rotazione)
    saluti e buon week end
    45
    Puglia
    Predefinito aggiungo immagine
    ecco in aggiunta una immagine della mia idea(solo la base), la scarpina non l'ho ancora meodellata :
    saluti
    1. Sgancio rapido: come realizzarlo?
      Di Messerschmitt nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    2. Attacco muratura ortogonale
      Di pb__ nel forum Revit
    3. Sedile sportivo
      Di Masso nel forum Solidworks
    4. Attacco multiplo di bollatura
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Attacco B12
      Di zeffiro62 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
