Risultati da 21 a 30 di 35
  1. #21
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Citazione Originariamente Scritto da scarico85 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!!!
    Mi sembra di capire che posso star tranquillo.....
    Ciao!
    Il limite a snervamento per l'Fe360 Ŕ 250Mpa, quindi se consideri anche ulteriori sollecitazioni quali accelerazioni e decelerazioni del volano, vibrazioni ed altro, potresti superare questa soglia.
  2. #22
    28
    Inventor 2008
    Certo, la protezione ce la metto. Anche se temo non conti a molto.... Con pesi Ŕ velocitÓ del genere l'unica "protezione" Ŕ stare lontani dal volano...
    Comunque 3000 rpm Ŕ la velocitÓ massima, spero e penso di farlo girare pi¨ lentamente... diciamo 2000-2500 rpm.
    Grazie ancora a tutti per l'aiuto! Ciao!
  3. #23
    3690
    Piemonte (CN)
    Ricordo che ai tempi ci si insegnava (ed era riportato sul vecchio Cremonese) come consiglio di non superare vel. periferiche di 90 m/sec per volani in acciaio e 40 in ghisa.
    Entro i 2500 rpm dovresti rientrarci.
    ..certo dovrÓ essere ben equilibrato..
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di PaoloColombani
    427
    Progettista Industriale / R&D
    Emilia
    Rhino, Alias, SW, Inventor, Lisa, OpenFoam, altri
    So che per una applicazione flywheel energy storage hanno raggiunto 12000 rpm su un volano da 300 kg di 800 mm di diametro. Saranno circa 500 m/s di velocitÓ periferica. Il volano era costruito con un acciaio non comune, anche se non so dire che tipo di acciaio fosse.
    L'involucro di questi sistemi Ŕ solitamente costituito da un doppio carter, quello pi¨ interno in kevlar Ŕ libero di roteare rispetto a quello pi¨ esterno e lo spazio tra i due involucri Ŕ riempito con olio diatermico.
  5. #25
    224
    ing.
    avendo a disposizione un p˛ di tempo ho effettuato una verifica FEM ed i risultati sono concordi con quelli analitici.
    Nel grafico vengono plottati i risultati dei principal stress max e int (corrispondenti alla sigma tangenziale e sigma radiale).
    E=200000 N/mm^2
    rho= 7600 Kg/m^3
    nu=0.3
    omega=3000 giri/min
    Ultima modifica di SOLID; 25-01-2010 alle 21: 01
  6. #26
    3944
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    se la teoria dice una cosa, e il fem la conferma...mi pare non ci sia pi¨ da discutere...magari un volano un po' pi¨ ciccio e con diametro minore in modo da mantenere la stessa inerzia...
    Non Ŕ importante che tu creda o meno di potercela fare, avrai ragione in ogni caso!
    "Nulla si crea, ma tutto si pu˛ distruggere quando si cerca di trasformarlo"
    www.fulvioromano.it
  7. #27
    224
    ing.
    Per chiarezza nei calcoli da me fatti ho utilizzato un raggio esterno di 700mm anzichÚ di 350mm, sia nel calcolo analitico che in quello FEM...
  8. #28
    3944
    Ingegnere
    Campania
    quindi? Con 350 la tensione dovrebbe venire un quarto?
    Riesci a postare anche la soluzione (analitica) con 350?
    Grazie mille
    www.fulvioromano.it
  9. #29
    224
    ing.
    confermo
    Ri-posto l'andamento delle sigma.tan, sigma.rad e delle von mises (calcolato analiticamente) in funzione della distanza dall'asse di rotazione, sia per il disco pieno che per il disco forato (come da geometria).
    r.int=0.04m
    r.est=0.350m
    rho=7600N/m^3
    nu=0.3
    omega=3000giri/min
  10. #30
    2016
    1
    Inventor
    Per un anello sottile, la tensione normale e'
    sigma = rho * v^2 essendo v la velocita' periferica.
    In genere conviene pensare l'anello come tagliato a meta, e fare l'equilibrio alla traslazione del semianello, dove da un lato hai l'integrale delle varie forze centrifughe fra 0 e 2*pigreco (ovviamente solo la componente diretta normalmente alla superficie di taglio) e dall'altra parte hai la reazione vincolare dovuta alla tensione interna, ossia 2*sigma*s*l dove s e' lo spessore ed l la lunghezza.
    In pratica verrebbe che la forza centrifuga sull'elementino sarebbe:
    dFc = [rho * (s*l*r*d_alfa) *] * sen(alfa) * (v^2/r) (cioe' dm*a)
    poi integrando fra 0 e 2*pigreco viene:
    Fc = rho * s * l * r * (v^2/r) * [ cos (2p) - cos (0)] = - 2 * rho * s * l * (v^2/r)
    quindi:
    - 2 * rho * s * l * r * (v^2/r) = 2*sigma*s*l (a parte quel maledetto segno - che adesso non saprei come togliere...)
    semplificando resta:
    rho * v^2 = sigma
    Ma queste sono considerazioni valide per l'anello sottile ovviamente. Per l'anello pieno le cose cambiano molto.
    In che modo cambiano, per anello pieno?
    Bisognerebbe correlare anche la massa rotante con i momenti di inerzia?
    1. Stabilire l'ordine delle colonne nell'Expression Editor
      Di procatug nel forum NX (Unigraphics)
    2. Volano
      Di sacal nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Volano
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    4. DIMENSIONAMENTO VOLANO
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
