Risultati da 11 a 20 di 35
    9367
    Citazione Originariamente Scritto da michelangelo Visualizza Messaggio
    Scusami cacciatorino, ma se considero il semianello l'integrale delle varie forze centrifughe non va fatto da 0 a pi.greco?
    si hai ragione, ho sbagliato quel valore ma poi il resto dei calcoli non tiene conto di quell'errore!
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    3943
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    mi rincuora il fatto che il tuo risultato è uguale al mio. Tranne per quel 1/2 che io ho e tu no...ti viene in mente il perché?
    Il mio approccio è diverso, ma io ho considerato solo l'anello sottile più esterno perché è lì che la forza centripeta è maggiore. Se lì siamo in sicurezza, dovremmo esserlo anche all'interno, a meno di qualche fenomeno che sto trascurando.
    P.S.
    il segno meno potrebbe dipendere dal fatto che dFc e sigma sono opposte.
    www.fulvioromano.it
    3943
    Ingegnere
    Campania
    ragazzi ma ponendo
    rho=7900 Kg/m^3
    omega = 3000*2*pi = 18840 rad/sec
    r=0.7 m
    si ottiene una sigma di 1.37E+6 MPa ovvero tre ordini di grandezza sopra lo snervamento...dove sbaglio?
    www.fulvioromano.it
    9367
    ragazzi ma ponendo
    rho=7900 Kg/m^3
    r=0.7 m
    Cosi' consideri 3000 giri al secondo su un diametro di 1400 mm, effettivamente si tratta di una prestazione elevatissima.
    Se consideriamo dei valori piu' "umani":
    V = 3000 giri/min = 314.5 rad/sec
    R = 0.2 mt
    Vp = 63 mt/sec
    scappa fuori:
    sigma = 7800 * (63^2) = 41 MPa.
    P.S. torno a ribadire che queste formule sono valide per il caso semplice dell'anello sottile. Per forme piu' complesse (ivi compreso l'anello cilindrico non sottile) queste formule non funzionano!
    P.P.S. qui:
    http://www.dima.unipa.it/~petrucci/D...%20rotanti.pdf
    una trattazione analitica piu' rigorosa valida anche per i dischi non sottili.
    3943
    Ingegnere
    Campania
    che errori obbrobriosi...mi cospargo il capo di cenere...
    nel mio caso di prima allora viene 95 MPa con fattore di sicurezza maggiore di 4. Io considero densità 7900, e diametro 700, come dai dati iniziali.
    Quindi, se le formule fossero esatte, si potrebbe star tranquilli.
    Interessante l'allegato, forse un po' teorico e di difficile applicazione.
    Le formule sono quelle che qualcuno postava all'inizio, abbiamo scoperto che quel "v" non è velocità ma è "ni" o modulo di poisson...ora si spiegano i vari "3+v" come somma di adimensionali.
    Comunque in definitiva, considerando l'estratto, mi pare che le formule che avevamo trovato indicano proprio la massima tensione all'interno del materiale. Forse bisognerebbe considerare una sigma equivalente sommando le varie tensioni, ma i grafici di sigma/sigma0 un po' più in giù credo confermino quanto affermato nell'estratto...
    che ne dite?
    www.fulvioromano.it
    28
    Inventor 2008
    Grazie a tutti!!!
    Mi sembra di capire che posso star tranquillo.....
    Ciao!
  7. #17
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    ecco l'andamento delle sigma tangenziali, radiali e delle von mises in funzione del raggio e per un valore di omega di 3000 giri/min.
    I valori sono espressi in MPa.
  8. #18
    3943
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da scarico85 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!!!
    Ciao!
    si ma...mettici una gabbia. Non foss'altro perché è un elemento in rotazione ed una protezione è obbligatoria...
    www.fulvioromano.it
  9. #19
    3943
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da SOLID Visualizza Messaggio
    Cioè, se inizia a rompersi, inizia a farlo dall'interno e non dall'esterno? E' controintuitivo...non mi spiego il perché, ma può essere.
    Questi grafici sono fatti a partire dalle formule, inserendo i dati di progetto?
    Che valori hai usato per v?
    www.fulvioromano.it
  10. #20
    224
    ing.
    Come per la teoria utilizzata per i cilindri in pressione il massimo valore della sigma tangenziale e radiale ce l'hai all'interno del cilindro e non all'esterno.
    Intuitivamente il materiale per non "strapparsi" a causa della accelerazione centrifuga si "aggrappa" al materiale che sta più all'interno.
    sono partito dalle formule postate all'inizio, imponendo r.int =0 (come consigliato per un disco pieno e non una corona circolare) ed ho utilizzato un nu di 0.3.
    1. Stabilire l'ordine delle colonne nell'Expression Editor
      Di procatug nel forum NX (Unigraphics)
    2. Volano
      Di sacal nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Volano
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    4. DIMENSIONAMENTO VOLANO
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
