Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: Profilo scanalato ASA
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di xxfast
    2011
    699
    Disegnatore-Progettista meccanico-perito industriale
    abruzzo
    SolidWorks 2017 -CATIA V5 r19- Autocad
    Sto pensando do farlo scannerizzare. Che ne pensi ?
    Pu˛ essere una buona idea ?
  2. #22
    6075
    Se ne devi riprodurre uno uguale direi che vale la pena di mandarlo da uno che costruisce ingranaggi e con il tastatore 3d prova a prelevare le misure, oppure va messo su un macchinario particolare che Ú il proiettore di profili e rilevare le misure. Gli ultimi modelli di proiettori di profilo possono digitalizzare l'immagine.
  3. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    xxfast (19-11-2017)
  4. #23
    2011
    699
    abruzzo
    Ok. Grazie per i consigli.
  5. #24
    2011
    699
    abruzzo
    Ho misurato il diametro interno con un micrometro e mi da ě40.75
    profonditÓ denti ě 44.20
    z 33
    CŔ qualche anima pia che ha un programma specifico e mi invia un DXF del profilo che si avvicina di pi¨ ?
  6. #25
    6075
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    z 33
    Il tuo profilo Ŕ ANSI B92.1-1996 INTERNAL SPLINE PITCH 20.00/40.00, 30.0░ , non credo possa essere altro, a meno che sia fatto tutto personalizzato non a norma.
    In alternativa ANSI B92.1 INTERNAL SPLINE PITCH 20.00/40.00, 37.5░. Escluderei ANSI B92.1 INTERNAL SPLINE PITCH 20.00/40.00, 45.0░ che ha i diametri un poco diversi da quelli rilevati da te.
    Allego dwg del profilo riferito al mozzo.
    • Tipo File: zip 3.zip (57.7 KB, 7 Visualizzazioni)
    • Tipo File: zip 2.zip (62.6 KB, 3 Visualizzazioni)
  7. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    xxfast (23-11-2017)
  8. #26
    2011
    699
    abruzzo
    Grazie 1000 Meccanicamg.
    Sembra proprio lui.
    Sei stato gentilissimo.
    Se rimetto in moto questa vecchia carretta invio una foto del pezzo montato.
  9. #27
    6075
    millerighe Z34 D17.48...ecco il dwg
  10. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    xxfast (05-01-2018)
  11. #28
    2011
    699
    abruzzo
  • Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
    1. profilo scanalato con inventor
      Di OmarCAD3D nel forum Inventor
    2. Profilo scanalato
      Di pika nel forum Solidworks
    3. profilo scanalato
      Di milva nel forum Solid Edge
      Risposte: 13
    4. Dimensionamento albero con profilo scanalato
      Di fischer nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Profilo scanalato DIN 5480
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
