Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: Profilo scanalato ASA
  1. #21
    699
    abruzzo
    Sto pensando do farlo scannerizzare. Che ne pensi ?
    Può essere una buona idea ?
  2. #22
    6075
    Se ne devi riprodurre uno uguale direi che vale la pena di mandarlo da uno che costruisce ingranaggi e con il tastatore 3d prova a prelevare le misure, oppure va messo su un macchinario particolare che é il proiettore di profili e rilevare le misure. Gli ultimi modelli di proiettori di profilo possono digitalizzare l'immagine.
  3. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    xxfast (19-11-2017)
  4. #23
    699
    abruzzo
    Ok. Grazie per i consigli.
  5. #24
    699
    abruzzo
    Ho misurato il diametro interno con un micrometro e mi da Ø40.75
    profondità denti Ø 44.20
    z 33
    Cè qualche anima pia che ha un programma specifico e mi invia un DXF del profilo che si avvicina di più ?
  6. #25
    6075
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    z 33
    Il tuo profilo è ANSI B92.1-1996 INTERNAL SPLINE PITCH 20.00/40.00, 30.0° , non credo possa essere altro, a meno che sia fatto tutto personalizzato non a norma.
    In alternativa ANSI B92.1 INTERNAL SPLINE PITCH 20.00/40.00, 37.5°. Escluderei ANSI B92.1 INTERNAL SPLINE PITCH 20.00/40.00, 45.0° che ha i diametri un poco diversi da quelli rilevati da te.
    Allego dwg del profilo riferito al mozzo.
    • Tipo File: zip 3.zip (57.7 KB, 7 Visualizzazioni)
    • Tipo File: zip 2.zip (62.6 KB, 3 Visualizzazioni)
  7. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    xxfast (23-11-2017)
  8. #26
    699
    abruzzo
    Grazie 1000 Meccanicamg.
    Sembra proprio lui.
    Sei stato gentilissimo.
    Se rimetto in moto questa vecchia carretta invio una foto del pezzo montato.
  9. #27
    6075
    millerighe Z34 D17.48...ecco il dwg
  10. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    xxfast (05-01-2018)
  11. #28
    699
    abruzzo
    1. profilo scanalato con inventor
      Di OmarCAD3D nel forum Inventor
    2. Profilo scanalato
      Di pika nel forum Solidworks
    3. profilo scanalato
      Di milva nel forum Solid Edge
    4. Dimensionamento albero con profilo scanalato
      Di fischer nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Profilo scanalato DIN 5480
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
